Fehlersuche BC II
Martin@3, Sonntag, 23.08.2026, 13:38 (vor 51 Tagen)
Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Zwar geht es um den BC II original ab Werk verbaut in meinem E30.
Seit kurzem wird mir bei Verbrauch und Reichweite nur Striche angezeigt und bei Geschwindigkeit
immer 0,0 Km/h. Zuerst dachte ich an ein fehlendes Geschwindigkeitssignal, dies kann ich aber denke ausschließen, da der Limiter bei der eingestellten Geschwindigkeit den Gong auslöst.
Was meint Ihr in welche Richtung sollte die Suche weiter gehen. Im KI sind alle Funktionen gegeben auch die SI Anzeige.
Noch etwas, hat von euch jemand eine Bezugsadresse oder möchte einen Vollfunktionstüchtigen
Service-Rücksteller: Spezialwerkzeug-Nr. 621.110 ET-Nr. 8330.049.3015 verkaufen.
Danke schon mal.
Fehlersuche BC II
Heiko325i, Nordhorn, Sonntag, 23.08.2026, 13:43 (vor 51 Tagen) @ Martin@3
Es wird Dir jetzt zwar nicht helfen, aber ich habe exakt das gleiche Problem...
Ich lese gespannt mit!;-)
325iA Touring Malachitgrün
325iA Cabrio Sterlingsilber
Fehlersuche BC II
Heiko325i, Nordhorn, Sonntag, 23.08.2026, 21:04 (vor 51 Tagen) @ Martin@3
Habe mal ein wenig gestöbert und das hier gefunden:
https://www.e30.de/forum/index.php?id=24415
Fehlersuche BC II
Andreas Schneider @, Montag, 24.08.2026, 16:56 (vor 50 Tagen) @ Martin@3
Hallo Martin,
in der analogen Ausführung (nicht M3) benötigt die Verbrauchsanzeige immer 2 Signale um zu arbeiten.
Das sind ein Tachosignal und ein Verbrauchssignal.
Der BC II muss im M3 auch beide Signale bekommen, sonst kann er nix rechnen.
Beide Signale gehen über den gelben Stecker vom Kombi zum BC II.
Das heisst: die Signale gehen erst rein ins Kombi und dann wieder raus.
Eine kalte Lötstelle und das Problem ist erklärbar.
Beim 87er E28 steigt die Verbrauchsanzeige auch sofort aus, wenn das Tachosignal fehlt.
Ob das beim BC II identisch ist, weiß ich nicht; müsste ich testen.
Aber da die Schaltungen alle aus dem gleichen Stall (VDO) kommen, liegt der Verdacht nahe.
Ich würde zum Test ein anderes Kombi (egal welches) kurz reinhängen und dann kucken
ob der BC II wieder anzeigt.
Fehlersuche BC II
Martin@3, Freitag, 28.08.2026, 17:16 (vor 46 Tagen) @ Andreas Schneider
Danke für die informativen Beiträge, hat mir schon mal weiter geholfen. Dann werde ich mir mal ein hoffentlich intaktes KI zum testen besorgen.
