M60B40: Riemen quietscht bei vollem Lenkeinschlag
leondona, Donnerstag, 28.05.2026, 19:02 (vor 9 Tagen)
bei meinem M60B40 quietscht der Riemen, sobald ich bei laufendem Motor auf vollen Lenkeinschlag gehe.
Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Lösung gesehen, bei der ein anderer Riemen zusammen mit einer zusätzlichen Umlenkrolle verbaut wurde. Soweit ich weiß, soll Alpina das wohl ähnlich gelöst haben.
Hat zufällig jemand Infos dazu oder weiß, wo man so einen Umbausatz bzw. die passende Umlenkrolle/Riemenkombination kaufen kann?
Ich hatte das mal auf Kleinanzeigen gesehen, finde die Anzeige aber leider nicht mehr.
Danke euch!
schumi @, Freitag, 29.05.2026, 17:03 (vor 8 Tagen) @ leondona
Danke euch!
Das der Riemen bei Vollanschlag quietscht ist daher bedingt, dass dann die Lenkungspumpe das maximale Drehmoment zieht, weil du in die Druckbegrenzung fährst.
Ich täte mich jetzt recht schwer damit, eine Sonderlösung wie eine weitere Riemenrolle in Betracht zu ziehen, bei einem Setup, das 100.000-fach in Serie lief. Wenn nun beim M60 die Riemenspannung zu schwach wäre, müssten ja viele 5er und 7er quietschen, die sogar auch schwerer sind als der E30.
Was ich ursächlich sehe:
  • Riemen zu alt, dadurch entweder nicht mehr griffig genug
  • Riemen gelängt und die Spannrolle bringt nicht mehr genug Spannung auf den Riemen
  • Spannrollenfeder zu schwach geworden
  • Eine Kombination aus den o.g. Punkten
Wenn dein Riemen neu ist (Alter und Gelängtheit daher unwahrscheinlich), könntest du entweder die Spannfunktion der Spannrolle austaauschen, oder schneller und einfacher, nimm einen leicht kürzeren Riemen. Das spannt die Spannrollenfeder und diese bringt dann mehr Zug auf den Riemen und damit könnte dann genug Zug drauf sein, dass der Riemen nicht auf der Servopumpe schlupft.
Zum Beispiel von 1600 auf 1590er Länge (oder analog zur M60-Riemenlänge, die ich jetzt nicht weiß). Nicht viel, nur ein bischen, sonst kriegste einen neuen Riemen da nicht mehr drauf :-)
leondona, Sonntag, 31.05.2026, 12:39 (vor 6 Tagen) @ schumi
Hi Schumi,
vielen Dank für deine ausführliche Einschätzung!
Ja, der Punkt ist absolut nachvollziehbar. Wenn das Serien-Setup beim M60 grundsätzlich zu schwach ausgelegt wäre, müssten das Problem ja deutlich mehr 5er und 7er haben – zumal die Fahrzeuge ja auch schwerer sind als der E30. Von daher macht es wahrscheinlich wirklich mehr Sinn, erst einmal bei den naheliegenden Ursachen anzusetzen, bevor man mit einer zusätzlichen Umlenkrolle oder Sonderlösung anfängt.
Ich werde jetzt erstmal den Riemen, Spanner bzw. die Spannfunktion und die Rollen erneuern und dann schauen, ob das Quietschen bei Volleinschlag weg ist. Falls es dann immer noch auftritt, könnte man immer noch über einen minimal kürzeren Riemen nachdenken.
Danke dir nochmal für den hilfreichen Input!
Leon
