Jr9 Felgen Frage und Reifenfreigabe 8x16 u.9x16
Baby30, Sonntag, 17.05.2026, 01:08 (vor 142 Tagen)
Ich habe mit dem Gedanken gespielt die Jr9 8x16 u. 9x16 mit Festigkeitgutachten und Fahrwerk H&R Cup Kit 60/40 einzutragen per Einzeleintragung. Jedoch steht im Gutachten nichts von der korrekten Reifenfreigabe.
Jetzt brauch ich eure Hilfe , welche reifen Kombi ? Hat jemand schon Erfahrung mit dieser Art Felgen und Reifenfreigabe gemacht ?
Was ich aber recherchieren konnte ist wie folgt,
Die Kombination 7,5x16 vorne und 9x16 hinten am BMW E30 ist heute wegen der schlechten Reifenverfügbarkeit deutlich schwieriger als früher, besonders bei Fahrzeugen mit ABS. Vorne funktionieren 195/50, 205/45 oder 205/50 problemlos, wobei 205/50 dem Serienumfang am nächsten kommt. Hinten wird die Auswahl knapp: 215/40 ist oft nicht für 9J freigegeben, 225/40 passt optisch gut, ist aber kaum noch erhältlich. 225/45 entspricht dem originalen Abrollumfang und passt technisch am besten, benötigt aber häufig Nacharbeiten an den Kotflügeln. Aktuell gelten daher zwei Kombinationen als sinnvoll: 195/45 oder 205/45 vorne mit 225/40 hinten für eine sportliche Optik oder 195/50 bzw. 205/50 vorne mit 225/45 hinten als seriennähere Lösung.
jojo10 @, Sonntag, 17.05.2026, 12:05 (vor 141 Tagen) @ Baby30
Hallo
Warum sind 215/40 nicht freigegeben?? Einfach den Reifenhersteller anschreiben und
eine Freigabe für 9J Felgen anfragen... Geht..
Jürgen
Baby30, Sonntag, 17.05.2026, 14:48 (vor 141 Tagen) @ jojo10
Hallo jojo10,
Da es im alten Gutachten von Borbet keine 215/40 r16 Freigabe gibt. Bzw auch nicht von BMW. Das sind meine beiden Recherchen. Ein Gutachten von einem e30 Freund in Verbindung in 8x16 und 9x16 wäre gut als Vergleichsgutachten.
Übrig bleibt dann als Kombi 205/50 r16 und 225/45 r16 falls möglich ?
Beste Grüße
C-Man @, Sonntag, 17.05.2026, 22:03 (vor 141 Tagen) @ Baby30
Hi ich würde beim H&R Cup Kit immer die dickeren Schlappen nehmen um noch ein wenig Restkomfort zu behalten. Das Fahrwerk ist sehr sportlich, was dir die die Karoserie bei stretch auf der Felge nicht danken wird.
Baby30, Montag, 18.05.2026, 10:50 (vor 140 Tagen) @ C-Man
Danke für Info ℹ️
Meinst Du dann wäre die Kombi der Reifen 8x16 205/50r16 und 9x16 225/45r16?
Beste Grüße
C-Man @, Samstag, 30.05.2026, 18:51 (vor 128 Tagen) @ Baby30
Hi, ja. Musst dann halt mit etwas wurstigeren aussehen zufrieden geben. Auf dem Kreuzspeichen Design find ich es nicht schlimm. SChau mal in das Video vom Timo auf dem Mint treffen letztes Jahr.
https://www.youtube.com/watch?v=M5WF0sxSF8w
Minute 11:38. Da siehst die Optik von den dickeren Schlappen auf 9j. Alles andere wird zu hart.
ChrisAS @, Köln, Dienstag, 19.05.2026, 13:22 (vor 139 Tagen) @ Baby30
9x16 sieht zwar "fett" aus, ist meiner Meinung nach aber zu breit für sinnvolles Fahren am Serien-E30. ;-) Entweder mit 215/40, dann sehr hart und sehr tief, sonst sieht es blöd aus mit den kleinen Radumfängen. Oder die dann wurstig wirkenden 225/45, die je nach Fabrikat, ET und Karosseriezustand eine mehr oder weniger starke Nachbearbeitung von Radlauf und oder Koti hinten erfordern. Oder dicke Federwegsbegrenzer, die jedes Fahrwerk ad absurdum führen.
225/40 als gute Kompromißgröße scheint es kaum noch zu geben.
Es gibt relativ gut verfügbar 215/45, weil die an Polo und ähnliche Kleinwagenkonsorten verbaut wurden. Ob die eine Freigabe für 9J bekommen weiß ich nicht, standardmäßig nach ERTRO ist 215 zu wenig für 9J. Müsstest Du für jedes Fabrikat beim Hersteller der Reifen anfragen. Die 215/45 passen ABS-technisch zu 195/50 ganz gut.
Baby30, Mittwoch, 20.05.2026, 22:23 (vor 138 Tagen) @ ChrisAS
Mega , ich danke dir für deinen ausführlichen Bericht.
Ich hab jetzt einen Prüfer gefunden der die Reifen 205/45r16 und 215/40r16
Christian meinst das ist eine gute Wahl für Komfort und Optik ?
0816vs @, Donnerstag, 21.05.2026, 12:52 (vor 137 Tagen) @ Baby30
ich hatte mal die Größe hinten drauf - wenn man älter ist :-) sieht der gezogene Reifen einfach nur gruselig aus.....
Natürlich nur meine Meinung. Da hatte ich vorne 7,5 und hinten 9 Zoll Felgen und vorne und hinten die 215/40. Vorne war es ok, hinten so was von gestretcht.....
Vielleicht hat mal einer ein Bild für dich.....
Volker
Baby30, Donnerstag, 21.05.2026, 22:25 (vor 137 Tagen) @ 0816vs
Danke für die info ℹ️
Kann deine Ansicht verstehen.
Meinst du 205/45 r16 und 225/45r16 ist optimal
Mit freundlichen Grüßen
jojo10 @, Dienstag, 26.05.2026, 14:56 (vor 132 Tagen) @ Baby30
Er hat doch geschrieben 205/45r16 und 225/40R16
Bei den 45ger und 40ger passt der Reifenumfang wieder
fürs ABS.
Jürgen
Baby30, Mittwoch, 17.06.2026, 08:26 (vor 110 Tagen) @ jojo10
Super danke für Info !
Ich habe jetzt die ALPINA maxlite Gutachten gesehen. Und meine Frage ist ,würde denn auch theoretisch 8x16 mit 205/50r16 und 9x16 mit 225/45 r16 passen ?
