Richtiger Vorderachsträger
NilsPf, Dienstag, 21.04.2026, 20:07 (vor 170 Tagen)
Hallo, ich hab bei meinem E30 das Problem dass mir bei meinem Vorderachsträger, eine der Halterungen für den Stabi gebrochen bzw durch gerostet ist.
Also hab ich mich auf die Suche nach einem neuen gemacht, scheinbar gibt es aber verschiedene.
Ich hab einen 316er - 4 Türer - bj 84[image]
Der Achsträger der auf dem Bild abgebildet schaut gleich aus wie meiner.
Wisst ihr ob auch e36 passen würde?
Oder habt ihr sonst noch Ideen wie ich mein Problem lösen könnte?
Das Auto bekommt einen M52B25 verbaut und wird nur auf der Rennstrecke eingesetzt, also ist Straßenzulassung nicht wichtig!
MfG & Danke im voraus!
Nils
325iVFL, Dienstag, 21.04.2026, 20:42 (vor 170 Tagen) @ NilsPf
dirk_335i @, Seeheim-Jugenheim, Dienstag, 21.04.2026, 21:03 (vor 170 Tagen) @ NilsPf
Du kannst jeden E30 Träger verbauen, die Unterschiede sind in Befestigungslöchern zu finden. Es gibt bei den e30 Shops noch Verstärkungsbleche die du einschweißen kannst. So ausgestattet hält er den angedachten Motor ohne Probleme aus.
esgey, Dienstag, 21.04.2026, 21:13 (vor 170 Tagen) @ NilsPf
Der einzige Unterschied ist der kleine Halter für den Schwingungsdämpfer diverser 4Zylindermotoren.
M3 hat noch Verstärkungsbleche zusätzlich...
E36: Nope!
juergen elsner @, Mittwoch, 22.04.2026, 07:58 (vor 170 Tagen) @ esgey
wenn das Auto nur auf der Rennstrecke läuft, mach es gleich richtig!
ripeete, Mittwoch, 22.04.2026, 08:50 (vor 170 Tagen) @ esgey
man vergisst immer das fahrzeug, das zwar wie ein e30 aussieht, aber (fast) kein e30 ist: der iX!
Der hat einen ganz unterschiedlichen vorderachsträger.
esgey, Mittwoch, 22.04.2026, 19:57 (vor 169 Tagen) @ ripeete
Da hatter wohl Recht. :-D
Aber da kann ich nix für....da sind Putin, Trump, die Ungeimpften und der Klimawandel schuld. ;-)
Peter_E30, Donnerstag, 23.04.2026, 09:17 (vor 169 Tagen) @ esgey
Du wirst mir immer sympathischer... :-D
