Position Federaufnahme
Fredel22, Freitag, 10.04.2026, 19:04 (vor 149 Tagen)
Servus Zusammen,
bei meinem E30 320i Viertürer sind die hinteren Federaufnahmen + der darunterliegende Rahmen durchgerostet. Rahmen wurde bereits neu eingeschweißt, Federaufnahmen habe ich mir neue geholt. Der Vorbesitzer dürfte die Aufnahmen schon einmal getauscht haben und es nicht ganz genau mit der Positionierung genommen haben. Hättet ihr ein Maß von dem linken Aufnahmezapfen zum rechten Aufnahmezapfen (also quer zur Fahrtrichtung)? Danke!
Bittesehr
Regensburger ⌂ @, Regensburg, Samstag, 11.04.2026, 01:37 (vor 149 Tagen) @ Fredel22
Bittesehr
Fredel22, Samstag, 11.04.2026, 08:32 (vor 148 Tagen) @ Regensburger
Danke für die Zeichnung, die werde ich auf jeden Fall später benötigen. Ich würde aber aktuell die Quermaße von den Aufnahmen der Federn hinten benötigen.
1224mm
Regensburger ⌂ @, Regensburg, Samstag, 11.04.2026, 17:24 (vor 148 Tagen) @ Fredel22
1224mm
Fredel22, Samstag, 11.04.2026, 20:14 (vor 148 Tagen) @ Regensburger
Servus, die 1224 mm sind die Bohrungen für das Tonnenlager, wo die Hinterachse montiert ist, oder?
Oha stimmt! Da hab ich mich ja voll verguggt.
Regensburger ⌂ @, Regensburg, Sonntag, 12.04.2026, 23:46 (vor 147 Tagen) @ Fredel22
318is-fahrer @, Dienstag, 14.04.2026, 13:34 (vor 145 Tagen) @ Fredel22
Servus Zusammen,
In zwei Wochen kann ich dir da evtl was messen.
ABER: Alleine die Abweichung vom Messen, von mir und von dir werden wahrscheinlich reichen, dass du deinen Teller 3cm weiter vorn oder hinten anschweißt, da entstehen viele mögliche Abweichungen. Auch ein durchschnittlicher Meterstab hat sogar unterschiedliche Abweichungen von Hersteller zu Hersteller. Vielleicht musst du dir noch andere Referenzpunkte suchen.
Fredel22, Mittwoch, 22.07.2026, 18:51 (vor 46 Tagen) @ 318is-fahrer
ich habe jetzt endlich ein Maß für die Positionierung der Federtelleraufnahmen gefunden (Quellen NICATOR Systems ChassisMaster & Celette).
- Positionierung von Federtellerdorn zu Mitte Tonnenlager 450 mm (Fahrzeuglängsachse)
- Positionierung von Federtellerdorn zu Federtellerdorn 1002 mm (Fahrzeugquerachse)
Jetzt stellt sich nur mehr die Frage, ob die Federtelleraufnahmen in eine Achse geneigt oder zu 100% horizontal ausgerichtet sind?
