VfL kühlerfrage
Marko327ic @, Sonntag, 14.12.2025, 18:59 (vor 295 Tagen)
Hallo
Was wäre ein besserer, bzw. größerer Kühler ,als der m20 Kühler bei einen vfl e30 der ohne Probleme passt .
Wie gesagt es ist in m20 verbaut , Wasserpumpe mit 2 Abgängen , kühlwasserbehälter ist überm Krümmer . Es soll auch so bleiben .
Wie sieht es eigentlich mit einem e30 m3 Kühler aus , darüber findet man garnichts …. Ist der besser wie der m20 ? Wäre dieser geeignet ?
Gruß marko
Schon mal den nrf vollalukühler in klimaausführung in Betrac
hel, Sonntag, 14.12.2025, 20:31 (vor 295 Tagen) @ Marko327ic
Quasi plug and Play , dazu zwei einschrauböffnungen für tempgeber
Marko327ic @, Montag, 15.12.2025, 10:55 (vor 294 Tagen) @ hel
Hallo
Taugen diese nrf Kühler ? Sagt mir nicht … aber über die namenhaften hört man irgendwie auch nicht mehr viel Gutes by made in China ….
Gruß marko
hier ein Beitrag aus dem e30-talk.com dazu
hel, Montag, 15.12.2025, 17:15 (vor 294 Tagen) @ Marko327ic
in Bild und ton
das Teil wird in Europa hergestellt, NRF ist unter den Erstausstattern bei BMW mittlerweile
https://e30-talk.com/topic/208421-k%C3%BChlerkauf-e30-325i/#comment-1779673
VfL kühlerfrage
ChrisAS @, Köln, Montag, 15.12.2025, 09:43 (vor 294 Tagen) @ Marko327ic
Hallo
Gruß marko
Eta Kühler ist größer (550x440) und passt mit zwei anderen Schläuchen auch in 320/325i VFL rein.
Gruß, Christian
VfL kühlerfrage
Marko327ic @, Montag, 15.12.2025, 11:01 (vor 294 Tagen) @ ChrisAS
Ok also wäre das beim VfL die beste Variante die Plug and play passt ? War der nicht auch ne Ecke dünner wie der originale ? So das die Größe nicht wieder etwas geschmälert wird ?
Gruß marko
VfL kühlerfrage
ChrisAS @, Köln, Montag, 15.12.2025, 13:56 (vor 294 Tagen) @ Marko327ic
Gruß marko
Keine Ahnung, ob das die beste ist.
Ist nur eine preisgünstige Variante einen größeren Kühler zu bekommen.
Im Zubehör existieren verschiedene Angaben zu den Dicken der Kühler, sowohl Vfl 325i als auch Vfl 325e. Würde mir das gut angucken bevor ich sowas kaufe.
Ansonsten ist der 324d Kühler sicher auch eine Option. Der wird nur etwas anders angesteuert. Da findet man aber bestimmt passende Schläuche vom M20-NFL mit Tropenkühler.
