Luftfilterkasten für M42 aus E36 für Einbau in E30 mit ABS
Stephan Hippel, Samstag, 22.11.2025, 09:14 (vor 322 Tagen)
Hallo,ich habe schon überall herumgesucht aber leider nichts verwertbares gefunden.
Ich habe einen M42 mit Luftmengenmesser aus einem E36 in einen E30 mit ABS eingebaut und bin auf der Suche nach einem geeigneten Luftfilterkasten. Ohne ABS ist dss ja kein Problem, da nimmt das Lufigehäuse den Platz vom ABS Block ein.
Im Notfall ginge auch eine Lösung mit KuN Filter der eintragungsfähig ist, bzw ist ein runder oder konischer Luftfilter in Verbindung mit Serienauspuff eigentlich eintragungspflichtig?
Gruß Stephan
esgey, Samstag, 22.11.2025, 10:32 (vor 322 Tagen) @ Stephan Hippel
Ich habe das ABS damals beim M52 Umbau 90° gedreht und etwas versetzt.
Doe Probleme zwischen Kasten und ABS dürften die selben gewesen sein wie bei Dir.
e30-s50 @, Samstag, 22.11.2025, 13:14 (vor 322 Tagen) @ esgey
Denke auch, dass dein ABS Block weichen muss.
Hab den original s50 Luftfilterkasten verbaut, ohne ABS alles sehr einfach.
Spiggy @, Ruhrgebiet, Samstag, 22.11.2025, 12:48 (vor 322 Tagen) @ Stephan Hippel
Falls der Bastler durch kommt,
Ich hatte einen Luftfilter von Sandtler der seiner Zeit allerdings nichtmal die Hälfte von diesem
hier
gekostet hat.
Diesen habe ich in die Scheinwerferabdeckung im Motorraum eingearbeitet so das der konische
Filter leicht nach unten geneigt zwischen den Scheinwerfern saß. Der ABS-Block stört hierbei
nicht
Das Konstrukt war als Eigenbau-Luftfiler mit Bemaßung eingetragen und war recht platzsparend
Ich weiß allerdings nicht ob so etwas heute noch eintragungsfähig ist(Ansauggeräusch) ,liegt bestimmt auch viel am Prüfer
Viel Erfolg...
Stephan Hippel, Sonntag, 23.11.2025, 12:41 (vor 321 Tagen) @ Stephan Hippel
K&N 57i Performance Kit, gibts dafür ein Gutachten? Wenn jemand was hat oder weiß, bitte Bescheid sagen, Unkosten erstatte ich natürlich
Spiggy @, Ruhrgebiet, Dienstag, 25.11.2025, 17:19 (vor 319 Tagen) @ Stephan Hippel
bearbeitet von Spiggy, Dienstag, 25.11.2025, 17:30
Soweit ich weiß gibt es das beim e30 nur für den 316i Bj. 9/87-8/88, 102 PS...
