Probleme Pulverbeschichten Längslenker
325iVFL, Freitag, 31.10.2025, 16:24 (vor 347 Tagen)
Hallo E30 Freunde,
ich hatte meine Längslenker zum zum Pulverbeschichtung gegeben und dort wurde der Stopfen (unten im Bild) entfernt, damit er nicht schmilzt oder beim Strahlen kaputt geht. Dann lief aus diesem Loch wohl ne Art Öl raus und ich hab die Aussage bekommen die könnte er so ohne sich alles zu versauen, nicht beschichten, auch wegen der Erwärmung. Ja daher meine Frage ist das normal, dass eine Art Öl rauskommt? Und was kann ich jetzt machen?
Bild von Tino geklaut (Stopfen unten im Bild zu sehen)
fusel-tuning, Samstag, 01.11.2025, 18:21 (vor 346 Tagen) @ 325iVFL
Da scheint sich jemand an Hohlraumversiegelung versucht zu haben.
Ich würde versuchen, die Lenker zu leeren und dann mit Waschverdünnung spülen.
Falls sich das gut löst, kannst ja nochmal beim Pulverer vorsprechen.
e30-s50 @, Sonntag, 02.11.2025, 00:47 (vor 345 Tagen) @ fusel-tuning
An den Lenkern die ich vor einiger Zeit zum pulveren geben habe, lief auch einer Art "Öl" heraus.
Hab einfach eine passende Schraube in das Loch gedreht, war kein Problem.
325iVFL, Sonntag, 02.11.2025, 18:19 (vor 345 Tagen) @ e30-s50
Einfach M12 reingeschnitten und fertig? Hast du die dann auch nach dem Pulvern drin gelassen?
jojo10 @, Montag, 03.11.2025, 01:56 (vor 344 Tagen) @ 325iVFL
Ja einfach M10 reinschneiden und die Schraube mit einem Dichtungsring oder Schraubenfest rein drehen und einfach dort lassen. Die Achsträger sind von BMW aus konserviert. Da hat sich keiner selber versucht.:-P
e30-s50 @, Montag, 03.11.2025, 06:50 (vor 344 Tagen) @ jojo10
Genau so sieht es aus.
Nach dem Pulvern Schraube raus und Stopfen wieder rein;-)
325iVFL, Montag, 03.11.2025, 21:12 (vor 344 Tagen) @ e30-s50
Alles klar
jojo10 @, Dienstag, 04.11.2025, 14:37 (vor 343 Tagen) @ e30-s50
Warum die Schraube wieder raus??? Ist doch alles mit gepulvert und kann drin bleiben:-(
e30-s50 @, Dienstag, 04.11.2025, 22:06 (vor 342 Tagen) @ jojo10
Weil ich bei mir einfach irgendeine passende Schraube in das Loch gedreht habe ohne ein Gewinde rein zu schneiden.
Diese stand ein Stück heraus, so konnte ich diese nach dem Pulvern einfach entfernen, den Lenker innen neu versiegeln und den Stopfen wieder einstecken;-)
325iVFL, Mittwoch, 05.11.2025, 22:32 (vor 341 Tagen) @ e30-s50
Hat jemand vllt noch so nen Stopfen übrig? Meiner ist leider beim entfernen kaputt gegangen:/ gibts bei BMW nicht einzeln
MuDvAyNe @, Donnerstag, 06.11.2025, 08:17 (vor 341 Tagen) @ 325iVFL
den schwarzen Stopfen raus und mit einem ersetzen den der Pulverer eh da hat.
So einen was er sonst nimmt um Gewinde und Passungen zu verschließen, ich nutze die Dinger immer an der Stelle.
Die sind auch Temperatur unempfindlich.
