Kühlmittel G48
MatCH, Montag, 28.07.2025, 17:26 (vor 220 Tagen)
Ich find nix in der Suche.
In den E31 und M20/30 kam bei mir bisher BASF G48 (Das Blaue), die 1.5L Flaschen Konzentrat gab es die letzten Jahre schon nicht mehr nur noch 1L nun gibt es die auch nicht mehr.
Laut Suche eingestellt nur noch 20L Behälter oder wird ganz eingestellt.
Ist da was noch jemand bekannt ?? Das Mittel auf Lager stellen geht ja wohl nicht.
Kühlmittel G48
Harry, 83527, Montag, 28.07.2025, 17:47 (vor 220 Tagen) @ MatCH
Ich verwende das hier: klick
Gruß Harry
Kühlmittel G48
BMW-Alexander, Montag, 28.07.2025, 21:47 (vor 220 Tagen) @ MatCH
Hatte bisher in meinen BMWs auch immer das G48, das sind ja tolle Nachrichten :-(
G64 soll wohl als Ersatz genommen werden.
https://www.glysantin.com/dam/jcr:1974de9f-dee1-3844-9014-abdb70485e9a/glysantin/www/gl...
Gruß Alex
Kühlmittel G48
Chtornow @, Bremen, Dienstag, 29.07.2025, 07:34 (vor 219 Tagen) @ MatCH
bearbeitet von Chtornow, Dienstag, 29.07.2025, 07:39
ich hab das Produkt von Liqui Moly im Kühler, heißt KSF 11. klick
Ist als 5 l Kanister auch nicht soo teuer.
Viele Grüße
Kühlmittel G48
schumi @, Dienstag, 29.07.2025, 09:11 (vor 219 Tagen) @ MatCH
Ich mache da keine Wissenschaft draus, ich kippe da einfach blaues oder grünes Zeug rein, funktioniert genauso gut wie BASF. In meinem M21 ist sogar vom Vorbesitzer mal rotes oder pinkes Zeug reingekommen, das funktioniert auch.
Kühlmittel G48
esgey, Dienstag, 29.07.2025, 18:32 (vor 219 Tagen) @ schumi
Wenn ich Fahrzeuge mit Problemen im Kühlsystem hatte, war meistens rosa Zeug eingefüllt worden, wo vorher grünes drin war.
Ich bin nach etwas Recherche auf G11 als Ersatz für G48 gestoßen.
Habe daraufhin AG11 von Mannol gekauft.
Kühlmittel G48
schumi @, Mittwoch, 30.07.2025, 09:12 (vor 218 Tagen) @ esgey
Ich bin ja auch nicht davon überzeugt, dass es perfekt ist, aber wenn es nun mal drin ist. bei dem VW läuft rosa auch, also kann das Zeug eigentlich nicht kapital falsch sein. Auf einen Wechsel zu grün/blau hatte ich bisher wegen des Spülaufwandes und der von khs angesprochenen Mischbarkeit keinen Bock.
Meine Diva M21 hat im Prinzip auch kein Problem mit dem Kühlsystem, nur mit der Kopfdichtung. Aber böse Zungen behaupten, das ist ein Motorproblem :-)
Kühlmittel G48
esgey, Mittwoch, 30.07.2025, 18:43 (vor 218 Tagen) @ schumi
So harsch wollte ich eigentlich nicht rüber kommen, dass Du jetzt in den Verteidigungsmodus gehst. :-(
Mir ging es vorrangig um das Problem Mischbarkeit, bzw. alte, jahrelang in Gebrauch gewesene, mit Ablagerungen versehene Kühlsysteme, denen man plötzlich die rosa Suppe "gönnt".
Das führt m.E. immer zu Problemen! :-)
Kühlmittel G48
schumi @, Freitag, 01.08.2025, 08:51 (vor 216 Tagen) @ esgey
Alles gut, Heiko, "no offense taken" wie es so schön heißt. :-)
LG
Kühlmittel G48
superinspektor, Mittwoch, 30.07.2025, 13:56 (vor 218 Tagen) @ esgey
Ja, so hab ich das auch gemacht!
Ich verwende dieses hier: https://www.ebay.de/itm/150847262254
Gruß,
Matthias
Kühlmittel G48
MuDvAyNe @, Mittwoch, 30.07.2025, 07:48 (vor 218 Tagen) @ MatCH
würde aus dem freien Handel genommen, da man es auch für andere explosivere Sachen missbrauchen kann.
Kriegst quasi nur noch in großen Gebinden als Werkstatt.
Ich nutze als Alternative Mannol AG 11, besser gesagt schon bestimmt 8 Jahre.
Kühlmittel G48
khs, Mittwoch, 30.07.2025, 09:07 (vor 218 Tagen) @ MatCH
Leute,
es kommt nicht auf die Farbe an, sondern auf die Eigenschaften!!! Und nicht alles ist mit allem mischbar!
G11 ist z.B. silikathalltig und gut geeignet für alte Motoren (Grauguss!). Für Alu-Motoren gibt es passenderes.
Wenn man Reste alten Fostschutzes im Kühlkreislauf hat (beim Ablassen des Kühlwassers bleibt immer ein Rest übrig - es sei denn, man spült), hat man stets das Mischproblem, was bei unpassender Kombination zu Ausflockungen - und damit zu Behinderungen im Kreislauf - führen kann.
Wenn man auf der sicheren Seite liegen will, nimmt man G12+ (auf das + kommt es an, nicht ohne und nicht ++!).
Mannol ist eine gute und preiswerte Quelle!
Damit fahre ich alle meine Oldtimer - von 1925 bis heute...
PS
Die großen Zahlen für die Typisierung (z.B. G48) stammen übrigens von BASF - und haben ihren Sinn im Marketing, nicht in den Eigenschaften...
Kühlmittel G48
überfahreNN, Mittwoch, 30.07.2025, 14:18 (vor 218 Tagen) @ MatCH
Du kannst jedes Kühlmittel mit BMW N 600 69.0 Freigabe verwenden. :-)
Näheres zu der Thematik hier.
Kühlmittel G48
Dingerwk1, Donnerstag, 31.07.2025, 08:42 (vor 217 Tagen) @ MatCH
wie die anderen schon geschrieben haben.
Nicht so einen Kopf machen.
Ich kippe zu Beispiel über all Mannol ag13+ rein.
Ist zwar Gelb aber hat sich bisher mit allem vertragen.
Kühlmittel G48
esgey, Donnerstag, 31.07.2025, 21:37 (vor 217 Tagen) @ Dingerwk1
Ja, aber bitte nicht trinken! Ist wie mit dem Schnee... :-D
Werden die Alternativen...
HarryE30, Samstag, 02.08.2025, 14:26 (vor 215 Tagen) @ MatCH
...wie AG11 von Mannol oder KFS11 von Liqui Moly nicht auch bald vom Markt genommen?
Ist das eine freiwillige Maßnahme, oder wird es tatsächlich verboten?
Ich hätte jetzt keine Bedenken, das auf Lager zu legen. Im geschlossenen Kanister wird das ja nicht so schnell altern.
Was spricht denn eigentlich gegen das G64?
HarryE30, Samstag, 02.08.2025, 15:30 (vor 215 Tagen) @ HarryE30
Das schlägt BASF ja als Alternative vor.
Aber auch G40 sollte ja gehen.
Kühlmittel G48
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Samstag, 02.08.2025, 17:07 (vor 215 Tagen) @ MatCH
Ich hab früher gerne das Zeug von BMW direkt gekauft, weil es für mich recht günstig war. Das darf wohl aufgrund einer EU-Verordnung (danke nach Brüssel) nicht mehr in den 1,5 l Gebinden an den Endkunden verkauft werden. Da hab ich die neuere Variante probiert und bin nicht überzeugt davon. Bei gleicher Last lief der Motor 2 Grad wärmer und wenn mal was daneben läuft, bekommt man das nicht mehr weg.
Ich hab mir jetzt so nen 20 l Kanister hingestellt und fertig.
Ich muß allerdings fairerweise dazu sagen, daß sich dieser Erfahrungebericht auf meinen Alltags-E39 bezieht. Aber nach der Erfahrung wird das Zeug den Weg in keinen meiner E30 finden.
Gruß, Peter.
Kühlmittel G48
ChrisAS @, Köln, Montag, 04.08.2025, 17:28 (vor 213 Tagen) @ MatCH
Ich nehme seit Jahren das D48 von Eurolub in diversen BMW (M20, M43, M52, M54, M57, M60). Das kostet ~20€/5l und lässt sich problemlos mischen mit anderem grünen/blauen.
Kühlmittel G48
e30-s50 @, Mittwoch, 06.08.2025, 11:56 (vor 211 Tagen) @ ChrisAS
Bei mir das selbe mit D48 extra, ist bei allen BMW (m52, s50, s62, m30 etc.) seit Jahren eingefüllt und funktioniert.
