Leerlaufdrehzahl bei 1600 U/min. / S14-Turbo
Graffesepp, Montag, 21.07.2025, 23:03 (vor 206 Tagen)
Hallo zusammen, mein s14 dreht sehr hoch und ich weiß nicht, ob das aufgrund des Turboladers so gehört, oder ob etwas defekt ist.
Derjenige der die Abstimmung gemacht hat, ist leider nicht bekannt.
Was kann ich alles prüfen und zugleich als Ursache ausschließen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Es ist der originale LMM verbaut, keine Airbox. Soweit ich weiß , ist das originale Steuergerät umprogrammiert
Herbert_1980, Dienstag, 22.07.2025, 09:40 (vor 206 Tagen) @ Graffesepp
Nunja, da bräuchte man nahezu eine Glaskugel dafür um das Thema vernünftig zu bewerten. :-D
Natürlich kann man den Leerlauf auch mittels Antaktung des Leerlaufreglers einstellen. Aber wenn du auch keinen Kontakt zu jener Person hast, die den Motor abstimmte wird es eng.
Was du prüfen kannst ist, ob du zw. Drosselklappe und Zylinderkopf irgendwo einen Bereich hat, der Leckluft zieht. Denn in diesem Fall erhöht sich ebenso der Leerlauf.
Graffesepp, Dienstag, 22.07.2025, 22:38 (vor 205 Tagen) @ Herbert_1980
Danke dir für die antwort. Wie wenn ich es jetzt heraufbeschwört hätte. Der Leerlauf geht jetzt sogar im Stadtverkehr über 2500…
E30-Driver @, Dienstag, 22.07.2025, 23:42 (vor 205 Tagen) @ Graffesepp
Ich würde folgendes prüfen:
1. Falschluft Check mittels KFZ-Nebelmaschine
2. Schließt der Leerlaufregler und ist er freigängig?
3. Wird der Leerlaufregler richtig angesteuert?
4. Schaltet der Drosselklappenschalter richtig?
5. Schließen die Drosselklappen richtig (ca. 0,1mm vor Klappenanschlag)?
6. Wo steht die Leerlaufschraube (ganz rein gedreht)?
7. Drosselklappen synchronisiert?
8. Ändert sich die Drehzahl wenn du die Lamdasonde absteckst?
Graffesepp, Mittwoch, 23.07.2025, 23:35 (vor 204 Tagen) @ E30-Driver
Danke dir, für die Aufstellung.
Punkt 8 kann ich schon mal ausschließen, katlos
darki ⌂ @, Sonntag, 27.07.2025, 10:40 (vor 201 Tagen) @ Graffesepp
Hier hilft nur eins - Auto in eine Werkstatt bringen, die sich mit solchen Umbauten auskennen. Wir haben einige Einbaupartner in Deutschland verteilt, die solche Analysen durchführen können. Meld dich gern bei uns per Email oder Telefon
www.schaper-automotive.com
