Kat und Fin
andyfeld, Mittwoch, 02.07.2025, 18:50 (vor 413 Tagen)
kann man anhand der Fin feststellen ob mein ehem. 325i Cabrio von 1986 werkseitig
mit Katalysator ausgeliefert wurde ?
Serienmäßig wohl ab 01/88, vorher auf Wunsch ...
Danke und Gruß
Andy
Kat und Fin
hel, Mittwoch, 02.07.2025, 22:11 (vor 413 Tagen) @ andyfeld
Ja, kann man, wobei BJ 86 auf konventionelle Abgastechnik hindeutet
Warum die Detailfrage?
Kat und Fin
andyfeld, Mittwoch, 02.07.2025, 22:37 (vor 413 Tagen) @ hel
Danke,
weil mein verbauter M106 Motor Kats hat,
obwohl der E23 im 745 i keine hatte ...,-(
Möchte diese Leistungsfresser gerne entsorgen ,-)
Kat und Fin
MuDvAyNe @, Donnerstag, 03.07.2025, 11:15 (vor 412 Tagen) @ andyfeld
bearbeitet von MuDvAyNe, Donnerstag, 03.07.2025, 11:21
mit den heutigen modernen Metallkats ist das kein Leistungsfresser mehr.
Hatte dein Cabrio 170 oder 171Ps ab Werk?
171Ps war Katlos.
Bei deinem Baujahr mit 1986 tendiere ich zu 90% dazu das es Katlos war.
In der Ausstattungsliste solltest du aber Gewissheit darüber sehen, dort würde dann der Kat als SA aufgeführt sein.
Mein 325i Cabrio von 07/1987 hatte schon Kat ab Werk..
Normal sollte im 325i Cabrio ab 01/1987 der Kat Serie verbaut sein.
Kat und Fin
ChrisAS @, Köln, Donnerstag, 03.07.2025, 17:11 (vor 412 Tagen) @ andyfeld
Danke und Gruß
Andy
Serie in D ab 12/86 beim 320i/325i. Danach konnte man es nur auf Wunsch abbestellen.
In anderen Ländern wie I, F, ... war ohne Kat länger Serie.
Wenn Du HSN TSN 0005 454 hast, dann war Dein Auto ab Werk katlos (126kw). Hat Dein Auto 0005 462 dann war es ein Werkskat (125kw).
Kat und Fin
andyfeld, Donnerstag, 03.07.2025, 18:59 (vor 412 Tagen) @ ChrisAS
bearbeitet von andyfeld, Donnerstag, 03.07.2025, 19:04
Vielen Dank !
Ist 454, also Katlos ;-)
Gruß Andy
Kat und Fin
Stephan Hippel, Donnerstag, 03.07.2025, 19:28 (vor 412 Tagen) @ andyfeld
Hallo, hat das Ding das in der Karosse eingebaut wurde ab Werk einen Kat ist dieser zu übernehmen ob der Wagen ab Werk keinen Kat hatte ist bei solchen Umbauten nicht von Interesse. Die Schadstoffklasse des Antriebes darf sich nicht verschlechtern
Kat und Fin
ChrisAS @, Köln, Donnerstag, 03.07.2025, 19:42 (vor 412 Tagen) @ Stephan Hippel
Der M102/M106 745i turbo stammt aus der Vor-Kat-Ära bei BMW. Da gabs nie was serienmäßiges, auch nicht für Kalifornien, der wurde nur in Europa angeboten.
Kat und Fin
andyfeld, Donnerstag, 03.07.2025, 20:27 (vor 412 Tagen) @ ChrisAS
Richtig !
Ich vermute da ein 346 K Motor eingetragen ist wurden evtl. die Kats übernommen ...
Kat und Fin
andyfeld, Freitag, 04.07.2025, 00:29 (vor 412 Tagen) @ andyfeld
Braucht man ohne Kat auch ein Gutachten für das Abgasverhalten ..?
Eingetragen ist eine Supersport Anlage .
Kat und Fin
SBehl, Freitag, 04.07.2025, 06:25 (vor 411 Tagen) @ andyfeld
bearbeitet von SBehl, Freitag, 04.07.2025, 06:33
Abgasverhalten für Benzinmotoren gibt es ab Baujahr Mitte 69, und hat mit dem Kat erstmal nichts zu tun. Einzig die Grenzwerte sind Höher. Also ja, das braucht genau so ein Abgasgutachten. Diesel Motoren bekamen dann beim Abgasverhalten 1988 dazu. Wie du siehst hängt das an der EZ deiner Karosse. BJ<1969 kein Abgasgutachten nötig bei Benzinmotor. Baujahr <1988 Keins nötig bei Dieselmotor. Alles drüber -> Nachweis erforderlich. Und dann je nach Baujahr in die entsprechende Norm. Das wäre dann bei dir vermutlich 77/102/EWG oder aber irgend ne D Norm. Muss man sich genau angucken. Auf jedenfall sollte das recht einfach zu erfüllen sein bei einem Saugrohreinspritzer. Nichts desto trotz muss der Nachweis für eine saubere Eintragung erbracht werden. Findest du jemanden der darauf verzichtet glück gehabt, aber die Eintragung ist dann auch nicht sauber.
Kat und Fin
andyfeld, Freitag, 04.07.2025, 23:32 (vor 411 Tagen) @ SBehl
Vielen Dank !
