BMW e34 Fahrertür geht nicht mehr auf
e30_Rainer, Dienstag, 24.06.2025, 21:41 (vor 509 Tagen)
Guten Abend,
bei dem BMW e34 520i Bj.1992 meiner Mutter lässt sich die Fahrertür nicht mehr öffnen egal ob von innen, außen oder hinten durch die ovale Öffnung. Habt ihr eine Idee was ich noch probieren kann?
Danke im Voraus
Gruß Rainer
ChrisAS @, Köln, Mittwoch, 25.06.2025, 00:59 (vor 509 Tagen) @ e30_Rainer
Guten Abend,
Danke im Voraus
Gruß Rainer
Habe bei meinem E34 gerade ähnliches an der Tür hinten links.
Ich vermute Stellmotor der ZV defekt und verriegelt. Den Einträgen im E34 Forum nach ein häufiger Fehler.
Du musst also sehen, dass Du die Türpappe irgendwie aufbekommst und den Stellmotor ausgehangen bekommst. Dann kannst Du vermutlich wieder aufschließen.
e30-s50 @, Donnerstag, 26.06.2025, 11:33 (vor 507 Tagen) @ ChrisAS
Guten Abend,
Danke im Voraus
Gruß Rainer
Genau so wird es sein, ist auch beim e39 ein Problem.
e30_Rainer, Donnerstag, 26.06.2025, 21:18 (vor 507 Tagen) @ e30-s50
Danke für die Rückmeldung. Es ist nur schade weil es die einzige Türpappe am Auto ist die noch in Ordnung ist.
Gruß Rainer
Thomas320 @, Samstag, 05.07.2025, 17:16 (vor 498 Tagen) @ e30_Rainer
Klappt es auch nicht bei angehobenem Türgriff? Also erst den Griff anheben und dann aufschließen?
