BC II glimmt nur leicht
E30-Driver @, Montag, 16.06.2025, 19:52 (vor 448 Tagen)
Hallo!
In meinem NFL (Baujahr 1989) ist ein BC II ab Werksauslieferung verbaut. Seit kurzem glimmt die Anzeige nur noch leicht (kaum sichtbar).
Was könnte die Ursache sein?
Hinten ist ein grüner Stecker mit zwei Pin Reihen? Hat jemand dafür die Pin-Belegung?
Ich habe zwar eine BMW Service Information für den BC II mit Schaltplan, aber diese Service Information ist vom Feb. 1984 und passt nicht zu dem BC II von 1989.
msw68, Dienstag, 17.06.2025, 06:49 (vor 448 Tagen) @ E30-Driver
Es gibt hinten ein Birnchen für die Tastaturbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung des Displays.
Andreas Schneider @, Dienstag, 17.06.2025, 07:16 (vor 448 Tagen) @ E30-Driver
da wird der Beleuchtungseinschub defekt sein (Birnchen).
Im Bild die Nr. 4.
Also den BC ausbauen und den Einschub tauschen/reparieren:
Entweder selber die beiden Birnchen (6V - Conrad.de: 720086) neu einlöten oder
oder gleich auf LEDs umbauen.
https://www.extra-classics.de/LED-Display-Beleuchtungseinheit-65811375461-fuer-Bordcomp...
die Platine vom Einschub ersetzen.
Die gab es auch schon im Ebay, finde es nur grade nicht.
Den Einschub original nachzukaufen ist mit ca 110 Euro kaum eine sinnvolle Option.
E30-Driver @, Dienstag, 17.06.2025, 14:32 (vor 447 Tagen) @ Andreas Schneider
Vielen Dank für die Tipps. Das hilft mir schon mal weiter.
Hab zwar schon einiges an E30 geschraubt, aber den BC hatte ich noch nie ausgebaut.
Muss man dazu die Frontplatte abbauen oder wie geht das?
Andreas Schneider @, Dienstag, 17.06.2025, 20:07 (vor 447 Tagen) @ E30-Driver
wie der rausgeht weiß ich nicht; hab das bislang nur beim E24 und E28 gemacht.
Im Werkstattbereich gibt es aber eine Beschreibung von Björn.
schumi @, Mittwoch, 18.06.2025, 13:26 (vor 447 Tagen) @ E30-Driver
Ja, dazu muss diese Platte um das Radio raus. Dazu Radio ausbauen, die beiden Schrauben lösen, die links und rechts in der Ecke von unten reingeschraubt sind (ein bisschen fizzelig zu erkennen und mit eingebauter Mittelkonsole schwer herauszuschrauben - geht aber. Und dann gibt es zwei Schrauben in diesem Bereich wo der beheizte-Heckscheibe-Schalter bzw. die Blindblenden drin ist. Diese rausdrücken von hinten, dann siehst du, wo da die beiden kleinen schwarzen Schrauben sitzen. Dann kannst du das Pannel abziehen und den BC rausschrauben - der ist von hinten geschraubt. Falls du das Pannel nicht weit genug herausbekommst wegen der Gebläse-Bowdenzüge, kann man das auch abschrauben, nachdem von vorne die Blende um die Schieberegler abgehebelt wurde.
E30-Driver @, Freitag, 20.06.2025, 12:09 (vor 445 Tagen) @ Andreas Schneider
Habe mir jetzt diese LED bestellt und werde wieder berichten, sobald ich das Teil in meinen BC eingebaut habe.
E30-Driver @, Donnerstag, 26.06.2025, 16:25 (vor 438 Tagen) @ E30-Driver
Es gibt Neuigkeiten zu dem BC Beleuchtungsproblem.
Ich hatte ja am eingebauten BC den grünen Stecker hinten abgezogen um die Kontakt zu prüfen.
Dabei ist mir nichts aufgefallen. Nach ein paar Tagen habe ich den Stecker wieder drauf gemacht und siehe da, die Beleuchtung funktioniert ganz normal.
Das soll mal einer verstehen.
Diese LED Display Beleuchtungseinheit hatte ich ja vorher schon bestellt und inzwischen auch bekommen. Aktuell brauche ich sie also nicht.
Also geht das Teil in mein Ersatzteillager, wer weiß wann der BC wieder Probleme bereitet. Außerdem habe ich noch einen weiteren E30 mit BC II und da würde die LED ja auch passen im Falle eines Problems.
Paratwa, Mittwoch, 05.08.2026, 11:06 (vor 34 Tagen) @ E30-Driver
Jetzt hol ich den Thread nochmals nach oben:
bevor ich alles zerlege hätte ich noch 3 Fragen.
hab alle Sicherungen getauscht (war mal notwendig) dann noch bei der Mittelkonsole den Aschenbecher (Zigarettenanzünder und Aschenbecherbeleuchtung) mal gereinigt und neu eingesteckt.
Plötzlich geht dann bei der Probefahrt weder das Display noch die Tastenbeleuchtung vom BC2 nicht mehr - könnte da ein zusammenhang sein?
das BC2 geht noch (bei Sonne sieht man Datum usw.)
und bei "zeit" leuchtet auch das kleine Rote Lamperl wenn man "Start/Res" drückt - sonst alles Dunkel.
das mit der Displaybeleuchtung hab ich schon gelesen und versuche LED bzw. neues Teil bzw. Lamperl zu bekommen.
ABER gibt es eine eigene Tastenbeleuchtung? oder wird die auch über die Displaybeleuchtung gesteuert.? (Abdimmen hat früher bei Abblendlichteinschalten schon auch funktoiniert)
lg Clemens
E30 Cabrio .. Bj. 1991
Andreas Schneider @, Mittwoch, 05.08.2026, 12:18 (vor 34 Tagen) @ Paratwa
die Tasten haben eine eigene Lampe, eine normale 1,2W ; wird von hinten ziemlich genau in der Mitte montiert.
Das LCD hat den weissen Einschub der von rechts eingesteckt wird.
Paratwa, Mittwoch, 05.08.2026, 13:09 (vor 34 Tagen) @ Andreas Schneider
Danke! das hilft mal weiter,
hmm .. komisch dass grad beides gleichzeitig nicht mehr geht .. bevor ich was bestelle wohl eher mal verkabelung prüfen.
bei dem Auto das ich jetzt seit 2 Jahren hab, ist doch einiges zu tun :-)
vorallem was Verkabelung anbelangt .. da liegt einiges "einfach so rum" ..
(1991 E30 M3 cabrio ..)
übrigens bin neu hier (naja lese schon ewig mit) :-)
