Position VDO Öldruckgeber M20B25
MarkusBuse, Montag, 22.05.2023, 07:18 (vor 1238 Tagen)
Hallo Jungs,
ich habe in meinem M20B25 eine VDO Öldruckanzeige inkl. neuem Geber verbaut.
Verbaut ist er an der originalen Position am Block mit einer 15 cm Stahlflex Verlängerung.
Nun habe ich das Problem das die Anzeige sobald ich die Zündung anmache komplett ausschlägt.
Ich vermute hier einen Masseschluss. Hat sowas schonmal jemand gehabt.
Und zum zweiten habe ich auch schon in Rennfahrzeugen gesehen das der Öldruckgeber verlängert worden ist bis oben zur Zündspule und da festgemacht worden ist.
Was ist an der Position denn der Vorteil ?
Chtornow @, Bremen, Montag, 22.05.2023, 10:13 (vor 1237 Tagen) @ MarkusBuse
der hat keinen Masseschluss, sondern keine Masse. Die Masse kommt normalerweise von Gewinde im Motor. Extra Kabel ran und dann sollte es funktionieren.
Wegen der Position habe ich keine Ahnung, sorry.
VG
MarkusBuse, Montag, 22.05.2023, 14:43 (vor 1237 Tagen) @ Chtornow
Also du meinst ein Kabel vom Geber direkt an den Block ??
Chtornow @, Bremen, Montag, 22.05.2023, 15:10 (vor 1237 Tagen) @ MarkusBuse
Hat der Geber nicht einen Masse Pin? Sonst vom Gebergehäuse zu irgendeiner Masse im Auto, kannst du dir aussuchen ;-)
MarkusBuse, Sonntag, 28.05.2023, 10:50 (vor 1231 Tagen) @ Chtornow
Auch mit der Masseleitung klappt es leider nicht... Noch eine Idee ??
Chtornow @, Bremen, Dienstag, 30.05.2023, 09:55 (vor 1229 Tagen) @ MarkusBuse
normalerweise bekommt der Geber Masse über das Einschraubgewinde, also über den Motorblock. Jetzt hast du da ein Stück Stahlflex zwischen, das isoliert jetzt die Masse (am Gewinde). Guck bitte mal in die Anleitung vom Geber, da ist ein Schaltbild drin. Bei VDO wird das ja noch mitgeliefert.
Vollausschlag ist immer dann, wenn keine Masse vorhanden.
Viele Grüße
C-Man @, Sonntag, 04.06.2023, 19:12 (vor 1224 Tagen) @ Chtornow
Witzig das das Thema jetzt aufkommt, weil ich genau das gleiche Problem habe. Kann es sein, dass das Gewindedichtmittel dafür sorgt das das der Masse Schluss blockiert ist?
Mfg
polobob335i @, Weinstadt, Sonntag, 04.06.2023, 20:56 (vor 1224 Tagen) @ C-Man
Dann Dichtmittel gegen einen Kupferring tauschen.
C-Man @, Montag, 05.06.2023, 06:52 (vor 1224 Tagen) @ polobob335i
Das geht nicht weil die Sensoren über ein konisches Gewinde eingeschraubt werden und somit nicht Plan anliegen.
Chtornow @, Bremen, Montag, 05.06.2023, 09:43 (vor 1223 Tagen) @ C-Man
Wenn du so viel Dichtung in das Gewinde schmieren musst das kein elektrischer Kontakt mehr zustande kommt, würde ich mir Gedanken machen ob das Außengewinde zum Innengewinde passt... ;-)
Hast du zufällig eine Adapterplatte zwischen Motor und Ölfilter, in der die Sensoren stecken? Aluoxid leitet nicht, dann ist das deine Isolierung. Also (Sack)loch bohren und die Adapterplatte mit Masse verbinden. Oder, wie schon oben geschrieben, das Sensorgehäuse mit Masse verbinden.
C-Man @, Montag, 05.06.2023, 11:20 (vor 1223 Tagen) @ Chtornow
Ich hab das Zusatzanzeigen Paket von TB Motorsport. In deren Anleitung steht, dass das Gewinde mit Gewindedichtmittel dicht gemacht wird. Wieviel genau dran kommt steht nicht dabei. Ich hab auch nicht die Erfahrung um zu wissen wie viel zu viel oder zu wenig ist.
