Automatik Getriebeöl wechseln
Aina, Sonntag, 02.04.2023, 08:52 (vor 388 Tagen)
Guten Tag zusammen.
ich habe einen 320 Automatik aus dem Jahr 1989.
Mein Getriebeöl ist laut Messstab auf Minimum.
Der Vorbesitzer hat letztes Jahr das Öl gewechselt und laut seiner Aussage 3 Liter nachgefüllt.
Jetzt habe ich mir überlegt, dass es besser ist, das Öl nicht zu mischen und neu einzufüllen.
Welches Öl und welche Menge kommt rein.
Gibt es eine Anleitung für den Wechsel ?
Danke und viele Grüße Inak
hel, Sonntag, 02.04.2023, 12:33 (vor 388 Tagen) @ Aina
z den Ölmengen und Spezifikationen hilft die zum Fahrzeug gehörende Betriebsanleitung, ist so ein gedrucktes Zeugs in etwa Din A5 und gut 150 Seiten dicken
im E30-talk ist das Vorgehen dazu sicher im Forum zu finden, hat seit Produktionsende vor gut 30 Jahren schon mal einer gemacht, beschrieben und eingestellt
nur Mut
Spiggy @, Ruhrgebiet, Montag, 03.04.2023, 15:46 (vor 387 Tagen) @ Aina
3 Liter ATF Dexron 2
jojo10 @, Montag, 03.04.2023, 19:36 (vor 387 Tagen) @ Spiggy
Du solltest eine Spülung machen und wenn das Getriebe leergelaufen ist dann müßtest du so ca. 5,5 bis 6,5 Liter neu befüllen können. Das wechsel vom Getriebeöl im Automatikgetriebe bringt dir nichts, da du nur immer Altöl mit Neuöl mischst und nicht richtig wechseln.
Habe gerade bei einem 325 eine Spülung gemacht... und der Besitzer ist Glücklich über den Unterschied....:-D
Jürgen
