Carsoft 6.5 Software
Lupi, Mittwoch, 11.01.2023, 17:01 (vor 443 Tagen)
Hallo Zusammen,
da bei meinem e30 die Service-Intervall Anzeige zurückgesetzt muss und der Airbagfehler für den TÜV gelöscht werden sollte habe ich mir im Netz ein Carsoft 6.5 Interface bestellt. Da die CD, wo die Software drauf ist, leider beschädigt ankam kann ich diese nicht nutzen. Weiß jemand wo ich jetzt alternativ die Software her bekomme?
Lg Lukas
E30 316i Touring Mauritiusblau Bj. 1993
esgey, Mittwoch, 11.01.2023, 19:04 (vor 442 Tagen) @ Lupi
Hallo Zusammen,
Lg Lukas
Serviceintervall geht via Drahtbrücke in der Diagnosedose. Pins 7 und 19 beim NFL, bzw. Pin7 irgendwie gegen Masse für 6-10 Sekunden.
Airbag auslesen ist beim E30 mit viel Aufwand verbunden.
Da ist es einfacher alle 4 Sensoren zu reinigen und eventuelle Kontaktschwierigkeiten irgendwo zu beseitigen. Fehler löschen ist eh nicht...
Lupi, Mittwoch, 11.01.2023, 23:26 (vor 442 Tagen) @ esgey
Die Ursache für den Fehler ist mir bereits bekannt. Der Vorbesitzer hatte ein Raid Lenkrad drauf moniert und keinen Dummy auf den Stecker vom airbag gemacht... mir geht's rein um das löschen von dem Fehler sodass der Airbag im Zweifelsfall funktioniert und die Airbag Kontrollleuchte aufhört zu blinken.
AlexE30, Donnerstag, 12.01.2023, 12:22 (vor 442 Tagen) @ Lupi
bearbeitet von AlexE30, Donnerstag, 12.01.2023, 12:33
Ich hatte mir vor Jahren mal den Rücksteller samt Anleitung für den Airbagfehler bei BMW ausgeliehen.
Hier ein Link zur Anleitung:
https://www.e30.de/forum/index.php?id=20089
Ich meine mich zu erinnern, dass ich davor noch eine Diagnoseleitung vom Steuergerät zum Motorstecker oder zur Diagnosebuchse im Motorraum legen musste. Ich glaube es war weiß/violett.
Grüße Alex
Fehler löschen geht schon ...
e30ronny , Hannover, Donnerstag, 12.01.2023, 09:37 (vor 442 Tagen) @ esgey
... wenn es eine SIEMENS-Version ist, allerdings nicht mit Carsoft.
Lupi, Donnerstag, 12.01.2023, 10:02 (vor 442 Tagen) @ e30ronny
Dürfte ein Siemens Modul sein da sich der Fehler nicht einfach mit abklemmen der Batterie löschen lässt. Bräuchte ich dann dafür inpa Oder ein Eigenbau Interface aus dem e34 forum?
Die Standardanleitungen ...
e30ronny , Hannover, Donnerstag, 12.01.2023, 10:38 (vor 442 Tagen) @ Lupi
... zum Eigenbau sind meistens nur zum Auslesen des Fehlerspeichers nutzbar. Das CS 6.5 Interface ist schon nicht schlecht, eignet sich jedoch nicht für den Airbag. Wir benutzen ein MoDiC 2 dafür. Könnte mit INPA irgendwie funktionieren, aber damit haben wir keine Erfahrung.
esgey, Donnerstag, 12.01.2023, 11:17 (vor 442 Tagen) @ Lupi
Wenn der Fehler physisch weiterhin vorhanden ist, bekommst den auch mit Löschen nicht weg.
Spiggy , Ruhrgebiet, Freitag, 13.01.2023, 07:21 (vor 441 Tagen) @ e30ronny
bearbeitet von Spiggy, Freitag, 13.01.2023, 07:28
...und zwar auch mit Carsoft 6.5 ,einem alten Laptop ,Interface und einem selbst gemachten Adapterkabelbaum der direkt am SRS Steuergerät mit Stromdieben angeschlossen wird.
Voraussetzung ist natürlich das der Fehler behoben wurde
Ich komme der Sache näher..
Lupi, Freitag, 13.01.2023, 19:11 (vor 440 Tagen) @ Spiggy
Fehler wurde schon behoben Ich habe es auch tatsächlich mit einem anderen Laufwerk hinbekommen die Cd mit der Carsoft Software zu retten, die Serviceanzeige konnte ich heute Mittag auch schon zurücksetzen, als ich das Airbagmodul zurücksetzen wollte kam nur die Fehlermeldung "Module could not responde". Hat jemand eine Anleitung für den besagten Eigenbau Kabelbaum? Habe in der SuFU jetzt schon mehrmals was von PIN16 gelesen und RTX und DTX Kabeln, daraus wurde ich aber auch noch nicht wirklich schlau
Spiggy , Ruhrgebiet, Freitag, 13.01.2023, 19:48 (vor 440 Tagen) @ Lupi
Airbag auslesen ist nicht so kompliziert
schumi , Montag, 16.01.2023, 14:26 (vor 438 Tagen) @ esgey
Die Geschichte mit dem Airbag scheint immer ein Buch mit 7 Siegeln zu sein, ist es aber ganr nicht. Ich muss dazu mal einen Artikel schreiben
Man kann den Airbag...
- ...nicht mit Inpa auslesen oder resetten. Das Modul ist zu alt für Inpa.
- ...vielleicht mit Carsoft auslesen, wenn man das alles zum Laufen bekommt.
- ...am Besten selbst auslesen und resetten. Das ist gar nicht so kompliziert.
Meine Erfahrung basiert auf dem deutlich häufigeren Siemens Steuergerät, das sich nicht mit Batteriereset zurücksetzen lässt. Ich hab das mit intensiveren Arbeiten an min. 2 Airbagsystemen schon anwenden können, bei meiner "Diva", ein 324td, hat das dazu geführt, dass ich identifizieren konnte, dass ein Sensor defekt war und nach Tausch läuft das System wieder. Ich fahre auch lieber mit Airbag.
Ich hatte das mit Tomcat mal in diesem Chat ausführlich besprochen, die Kurzversion ist hier (kopiert):
Ich weiß nicht, wie gut du mit Elektrik/Elektronik bist, aber versuche mal Folgendes:
Gehe direkt an den Stecker vom Airbagsteuergerät und schließe dich an das weiß-schwarze Kabel an, das ist die Diagnoseleitung. Die Einheit muss aber angeschlossen bleiben.
Zündung aus. Lege die Leitung auf Masse. Dann Zündung auf Stufe 1 (Radio an).
Nach 5 sec Masse weg. Nach wieder 5 sec Masse wieder dran, dann nach 5sec Masse wieder weg und nach abschließenden neuen 5sec Zündung aus. Dann sollte der Airbag wieder normal laufen.
In anderen Worten:
Sekunde 0: Masse an, Zündung auf Stufe 1
Sekunde 5: Masse aus, Zündung unverändert
Sekunde 10: Masse an, Zündung unverändert
Sekunde 15: Masse aus, Zündung unverändert
Sekunde 20: Masse aus, Zündung aus.
Das Timing ist recht wichtig, man muss da halbwegs präzise sein. Erfordert ein bisschen Übung, die Nutzung einer Stoppuhr auf dem Telefon ist hilfreich. Man kann das aber beliebig oft wiederholen, bis es klappt. Zumindest wenn der Fehler im System behoben ist und es eigentlich funktioniert.
Ich habe es oft derart genacht, dass ich eine längere Leitung an die Diagnoseleitung gemacht habe, die bis zu dem Zigarettenanzünder reicht. Mit der rechten Hand an den äußeren Rand des Anzünders gehalten, Telefonstoppuhr gestartet und ab Sekunde 5 Zündung an. Ab Sekunde 10 Masse weg, ab 15sec Masse dran usw.
Dann kommen die spanneden paar Sekunden, wenn du ganz normal die Zündung anmachst und guckst, ob die Airbaglampe angeht und dann brav ausgeht und ausbleibt.
Wenn das nicht funktioniert, muss man den Airbag mal auslesen und gucken, was das System hat. Das ist auch kein Hexenwerk.
Zur Niederlassung musst du auch nicht fahren, die können dir auch nicht wirklich weiterhelfen, das System ist 20 Jahre zu alt dafür.
tino335i , Dienstag, 17.01.2023, 09:17 (vor 437 Tagen) @ schumi
abgespeichert :)
schumi , Dienstag, 17.01.2023, 13:32 (vor 437 Tagen) @ tino335i
abgespeichert :)
Ich muss das mal zu einem guten Dokument und How-to zusammenführen
LG, schumi
