Kosten Zahnriemenwechsel
325iC Diamant, Samstag, 25.06.2022, 19:15 (vor 53 Tagen)
mit welchen Arbeitskosten muss ich für einen Zahnriemenwechsel beim 325iC VFL in einer freien Werkstatt ca. rechnen? Zahnriemenset inkl. Spannrolle habe ich bereits.
Wie viele Stunden muss man ca. einplanen, wenn man es mit Hilfe eines Schraubers, der das schon mal gemacht hat, selbst durchführt?
Gruß Christoph :-)
Mailo, Samstag, 25.06.2022, 19:57 (vor 53 Tagen) @ 325iC Diamant
dann weiß dein Schrauber doch bescheid!
Aber ca. 2 STD. (ohne Kühler a+e selbstverständlich) (inkl. 3 Fachkontrolle)
Aber was immer wieder ein Problem macht ich das verschissende Limaspannerritzel , aber da hilft z,b ein Hammerstiel zum Lima Riemenspannen halten und festschrauben.... funzt zu zwei natürlich besser.
Zahnriemen bekommst du nur vernünftig drauf wenn der neue Riemenspanner voll an Anschlag gedrückt eingestellt wird, Zahnriemen drauf Spanner lösen und Zahnriemenvorspannung einstellen.
https://e30.de/forum/images/avatars/1159_1606556021.jpg
325iC Diamant, Samstag, 25.06.2022, 21:08 (vor 53 Tagen) @ Mailo
...den Schrauber muss ich erst noch finden ;-) . Ich komme aus Mannheim, also wenn jemand aus der Nähe Zeit und Lust hat zu helfen ;-)...
esgey, Samstag, 25.06.2022, 21:47 (vor 53 Tagen) @ 325iC Diamant
Mit dem Buch vom Etzold, wenn man es das erste Mal macht und nichts kaputt macht, kommt man auf ca. 4h.
Man sollte aber schon ein bisschen schrauben können und über ein bisschen Werkzeug verfügen.
Kühler ausbauen erleichtert gerade Novizen die ganze Sache ungemein, also Auffanggefäß bereit halten.
Martin/Franggn @, Montag, 27.06.2022, 11:26 (vor 51 Tagen) @ 325iC Diamant
Ich hatte das als Vorlage genommen und 2x selbstgemacht. Ohne Probleme, allerdings sollte Schraubergrundwissen vorhanden sein. Zeitrahmen Samstag vormittag.
https://www.e30.de/fotostory/f00709/f00709.htm
