3pol Kupplungsschalter E46 usw Frage
s65kirchi, Samstag, 04.06.2022, 18:44 (vor 544 Tagen)
Hallo, weiß jemand wie ich den prüfen kann?
Pin2 ist Ausgang
Was muss da bei getretener Kupplung rauskommen und was ungetreten?
esgey, Samstag, 04.06.2022, 18:46 (vor 544 Tagen) @ s65kirchi
Der wird mit +12V versorgt, also wird er wohl als Thresholds <2V und größer >5 oder >10V haben.
s65kirchi, Samstag, 04.06.2022, 19:00 (vor 544 Tagen) @ esgey
Dann wird er wohl defekt sein,
ich mess nur Masse.
Ok, danke für die Antwort.
der 2te Schalter macht genau das gleiche
s65kirchi, Samstag, 04.06.2022, 20:32 (vor 544 Tagen) @ s65kirchi
is gebraucht
7,5 ohm mess ich bei beiden auf masse an pin2
esgey, Samstag, 04.06.2022, 23:30 (vor 544 Tagen) @ s65kirchi
Warum misst Du denn ein Halbleiterelement ohmisch durch?
Du musst Spannung anlegen und schauen welche Spannung er ausgibt, wenn Du das umgebende Magnetfeld änderst. ;-)
s65kirchi, Sonntag, 05.06.2022, 07:48 (vor 543 Tagen) @ esgey
Hab ich, im angesteckten Zustand auf Pin2 gemessen, gegen Masse,
bei eingeschalteter Zündung. 0V, dann dacht ich, vielleicht gibt er ja irgend nen Wiederstand aus, gedrückt geringer Widerstand 7,5ohm gegen Masse.
Wenn ich Pin2(STG) und PIN3(Zündplus) brücke, also aufs Steuergerät 12V+ drauf geb, kann man in Inpa - Digitalwerte sehen das Kraftschluss an bzw aus geht.
KA, vielleicht mess ich falsch, eventuell hab ich 2 defekte Schalter, war mir dann zu dumm und hab dann nen 2pol E36 Schalter eingebaut, funktioniert seit 100km
