Ich habe den Durchblick verloren, das Gutachten für die BBS RZ 378 ist für mein dafürhalten total verwirrend, ich weiß nicht welche Reifen Kombination ich fahren darf.
Hier die Eckdaten meines Fahrzeuges:
325i Cabrio
EZ 1989.
Zur Zeit sind 16“ AC Schnitzer in der größe 205/50/16-225/50/16 montiert, da ich mir etwas mehr Komfort wünsche würde ich zu 55 Querschnitt tendieren.
Darf ich rundum 205/55/15 fahren?
Grüße Fredi
Welche Reifengröße BBS RZ 378
Manger87, Montag, 14.03.2022, 20:11 (vor 793 Tagen) @ Cf325i
Da werden Sie geholfen
Cf325i , Kerpen, Montag, 14.03.2022, 20:19 (vor 793 Tagen) @ Manger87
Das Gutachten kenne ich, das E30 Cabrio ist nicht aufgeführt, also muss ich nur nach einem 325i suchen?
Was ist den die Fahrzeug ABE Nr.? Steht die im Fahrzeug Brief.
Andreas-FD , Fulda, Montag, 14.03.2022, 20:23 (vor 793 Tagen) @ Cf325i
Steht doch alles drin und Cabrio steht auch drin.
Auf Seite 6, 3/R
205/55R15 ist eine Standartgröße am E30 und passt auch auf diese Felge und steht auch so im Gutachten.
Andreas
Cf325i , Kerpen, Montag, 14.03.2022, 21:06 (vor 793 Tagen) @ Andreas-FD
Dann steht 3/R für Cabrio.
ChrisAS , Köln, Dienstag, 15.03.2022, 01:09 (vor 793 Tagen) @ Cf325i
325i Cabrio
EZ 1989.
Grüße Fredi
Je nach Reifenmodell und wieviel der Innenkotflügel ab Werk schon angelegt war ist es mit dem 205/55 auf der RZ378 an der Hinterachse recht eng am Radlauf, wenn die Reifen sehr breit ausfallen. Sollte aber dennoch passen, wenn Du jetzt 225er auf 7,5*16 ET25 hast.
205/50 15 sehen deutlich besser auf der Felge alleine aus, die Reifen sehen auf dem Auto aber nur gut aus, wenn er etwas tiefer gelegt ist, sonst ist der Radkasten zu leer. Außerdem hättest Du dann überhaupt keinen "Gummigewinn" gegenüber den 16".
Richtig viel komfortabler im Sinne weicher als mit den Schnitzer Reifengrößen wird es allerdings mit den 205/55 auch nicht, das bisschen Gummi macht nicht soviel aus. Allerdings sind die Schnitzer Felgen gerne krumm im Alter und auch nicht so leicht, von daher fährt sich ein 15" allein durch das niedrigere Gewicht schon leichtfüßiger / subjektiv "komfortabler" als die Schnitzer 16".
Viel macht auch das jeweilige Reifenmodell aus, sowohl vom Gewicht, als auch vom Federungs- und Abrollkomfort. Leider ist die Auswahl in 205/55 15 an guten Reifen nicht so groß. Ein guter Kompromiss als Alltagsreifen ist für mich in der Größe der Hankook Ventus 3 als 88V.
Noch einen Tacken besser rollt das Auto mit den Serienkreuzspeichen die nochmal ein wenig weniger wiegen und etwas weniger Bett haben als die RZ378.
0816vs , Dienstag, 15.03.2022, 19:17 (vor 792 Tagen) @ Cf325i
HI,
also ich fahre die BBS Rz 378 vorne mit 205/55/15 und hinten mit 225/50/15.
Passt bei mit am Cabrio (mit Serien Kotflügelkante - war ja vom Werk aus leicht angelegt) und am VVFL mit baugleicher Bördelung. Und der VVFL ist schon tief
Ich mags, vielleicht nicht jeder
Will einer vielleicht ein Cabrio kaufen? Ich mach jetzt TÜV, dann kommt es weg.
M50/B25 2012 umgebaut, seit 2007 in meinem Besitz.
VS
Cf325i , Kerpen, Mittwoch, 16.03.2022, 09:07 (vor 792 Tagen) @ 0816vs
@0816VS
ist das Cabrio tiefer gelegt, falls ja um wie viel mm.
0816vs , Mittwoch, 16.03.2022, 21:05 (vor 791 Tagen) @ Cf325i
M-technik Federn. Also 20mm. Aber mit M50 Motor vorne und hinten schon alt. Also ich gehe mal von 30-35mm aus.
Der Bronzitbeige hat vorne auch Mtech und M50 und hinten - gepresste Feden aus nem sehr alten Breitbau. Das hat fast keinen Federweg, den kannst nicht als Referenz nehmen. Das sind die Radhäuser ja megahoch ausgeschnitten
VS.
