suche die Rohr-Außendurchmesser der Abgasanlage, bzw. vom Katalysator?
1) BMW E36 328i
ca. 45mm nach Kat, aber zwischen dem fest verbundenen Mittelschalldämpfer
2) BMW E36 3,2 M3
gerade nicht zerlegt da
3) BMW E46 M3
ca. 55mm nach Kat, aber zwischen dem fest verbundenen Mittelschalldämpfer
Bei beiden Anlagen variieren die Rohrdurchmesser etwas zwischen links und rechts, ein Rohr ist gerade in den Anfängen der Abgasanlage immer etwas dicker, vermutlich um kürzere Wege durch ein leicht höheres Volumen auszugleichen.
