Hallo Leute,
Ich habe hier einen 2003er 530d Motor der in einen E28 wandern soll. Am Motorstecker X20 Pin 2 des 530d ist ein 2,5qmm rotgelbes Kabel, von dem ich gerne wüsste ob das Dauerplus ist ?
Weiterhin gibts am Pin 16 am X60004 ein schwarzes Kabel, bei dem ich Drehzahl vermute.
Gibts irgendwo wieder ein WDS online? Dann stelle ich auch nicht so blöde Fragen
Oder kann man sich das offline installieren ?
Frage zu Motorstecker 530d 2003
BlondyM3 , Coburg, Mittwoch, 18.11.2020, 17:08 (vor 1253 Tagen) @ tino335i
Gibt es als DVD, läuft auf den neueren Rechnern leider nicht, zumindest ging es bei mir ab Win7 nicht mehr. Falls Du noch nen XP wo hast, läuft die ohne Probs.
https://www.ebay.de/itm/BMW-WDS-Schaltplane-Version-V12-0-letzte-Version/143830066238?h...
Matthias
Syndikat
Tom330CI, Mittwoch, 18.11.2020, 18:52 (vor 1253 Tagen) @ BlondyM3
Schick mir mal die VIN
tino335i , Donnerstag, 19.11.2020, 09:24 (vor 1252 Tagen) @ Tom330CI
WBADP81050GO48219
VIN funzt ned
esgey, Donnerstag, 19.11.2020, 10:02 (vor 1252 Tagen) @ tino335i
nüscht
VIN funzt ned
tino335i , Donnerstag, 19.11.2020, 10:26 (vor 1252 Tagen) @ esgey
Ich weiss nicht ob nach dem "G" eine "Null" oder ein "O" kommt.
Is ne null
esgey, Donnerstag, 19.11.2020, 10:39 (vor 1252 Tagen) @ tino335i
nüscht
Stifter , Mittwoch, 18.11.2020, 20:16 (vor 1253 Tagen) @ tino335i
Hallo Leute,
Ja, ist Klemme 30 und kommt von Sicherung F28 falls das was hilft.
Die Modulstecker beim Diesel haben natürlich eine anderen Bezeichnung, wie bei den Benzinern. Wäre ja sonst auch zu einfach.
Du meinst sicher den Modulstecker 4 (X2414) und dann wirklich Pin 16 oder doch Pin17?
Pin 17 ist nämlich tatsächlich das Drehzahlsignal.
Ich hab gerade meine WDS14-DVD rausgekramt und das da nachgeschaut.
Ist zwar etwas umständlich mit WindowsXP in ner virtuellen Maschine, aber geht erstmal.
Unter Windows7 läuft das auch, hab ich jahrelang auch so genutzt, aber je höher die installierte Java-Version desto komplizierter wird das.
Gruß Jan
esgey, Mittwoch, 18.11.2020, 23:16 (vor 1253 Tagen) @ Stifter
Bist Du Dir da sicher?
Normal ist das doch immer geschaltetes Plus vom DME-Relais.
Stifter , Donnerstag, 19.11.2020, 08:31 (vor 1252 Tagen) @ esgey
Den X20 gibts beim E39 nicht, deswegen bin ich mal davon ausgegangen, das Tino den Motorstecker 1 (X6011) meint und da ist Pin 2 Rot/Gelb und kommt von F28 (Klemme 30) und geht dann weiter zum AGS.
Die Ansteuerung des DDE-Relais ist beim Diesel natürlich auch anders.
DDE/DME-Relais geht über Pin 7 vom X6011, jedenfalls in meinem WDS.
Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher ob wir hier alle vom gleichen Stecker sprechen.
Gruß Jan
esgey, Donnerstag, 19.11.2020, 09:17 (vor 1252 Tagen) @ Stifter
Ja, 2003 gab's halt auch schon den E60 mit dem M57N.
tino335i , Donnerstag, 19.11.2020, 09:26 (vor 1252 Tagen) @ esgey
Danke für die Infos.
Habe jetzt WDS auf nem alten XP Rechner am laufen.
Sorry für die falschen Bezeichnungen, Stifter hat natürlich recht.
BlondyM3 , Coburg, Donnerstag, 19.11.2020, 13:38 (vor 1252 Tagen) @ tino335i
Gibt nix bessere für Schaltpläne, wenn das Modell denn drin ist.
Habe heute früh mal im goldenen Nachfolger gesucht, ich find da schaltplanmäßig nich wirklich was ich suche...
Syndikat
