MCM baut einen E30...
esgey, Sonntag, 08.11.2020, 22:17 (vor 1236 Tagen)
...Sleeper.
Mal sehen, ob der auch gebutcherd wird.
https://www.youtube.com/watch?v=tX7SOY1Myuw
polobob335i , Weinstadt, Montag, 09.11.2020, 07:47 (vor 1236 Tagen) @ esgey
bearbeitet von polobob335i, Montag, 09.11.2020, 08:25
Für ne Hebebühne reichts heutzutage auch nicht mehr bei den Influänzern von heute!?
Hier gehts weiter -> https://www.youtube.com/watch?v=R_2xkRmBJvU
tino335i , Montag, 09.11.2020, 12:18 (vor 1235 Tagen) @ polobob335i
Die brauchen mehr Licht, man erkennt kaum was.
Krasser Rost unterhalb des BKV.
Voll geil, der LS Motor geht von unten rein.
Na klar, die Serienbremse bleibt.
esgey, Montag, 09.11.2020, 16:30 (vor 1235 Tagen) @ tino335i
Offensichtlich Bremsflüssigkeit reingelaufen...
Ich jage da immer ne Gießkanne Wasser hinterher, wenn mir das beim Ausbau passiert.
Voll geil, der LS Motor geht von unten rein.Na klar, die Serienbremse bleibt.
Denke ich nicht!
Die bauen erstmal alles zusammen und zerlegen nochmal, zwecks Rostbekämpfung.
Danach wird sicher auch die Bremse gemacht, normal machen die Jungs da keine halben Sachen.
Siehe auch ihr RB swapped Datsun!
Dass die immer noch ohne Bühne schaffen wundert mich auch, René!
e30-s50 , Montag, 09.11.2020, 16:52 (vor 1235 Tagen) @ esgey
bearbeitet von e30-s50, Montag, 09.11.2020, 16:57
Interessant das es ein komplettes Umbaukit zu kaufen gibt.
Ggf. ist das auch günstiger als ein s62 Umbau?
Auf alle Fälle mit mehr Leistung im Serientrimm.
Eine Bühne sollte bei 3.4mio Abonnenten aber drin sein
esgey, Montag, 09.11.2020, 17:08 (vor 1235 Tagen) @ e30-s50
Das Getriebe, bzw. dessen Adaptierung kostet nochmal richtig Geld.
In D. verbaut man am ehesten das GS653DZ vom 530d mittels Adapterplatte und Aftermarket-Schwungscheibe + Kupplung.
Benzindruckregler ist die selbe Problematik, wie beim S62.
Motor kostet auch ungefähr das gleiche, bzw. ein bisschen mehr.
E-Gas hatter auch...
Ölwanne braucht's Aftermarket, wie auch im Video zu sehen.
Kabelbaum ist auch nochmal ein Posten.
Entgegen häufiger Algemeinplätze geht der Kleinkram aus US&A natürlich nochmal ordentlich in's Geld.
Alles in Allem ist es nicht günstiger als ein S62, aber man bekommt einen weniger zickigen Motor mit mehr Bums in allen Lebenslagen.
Sauge, Nockenwelle und Abgasanlage gemacht und man hat eine 5 vorne dran stehen.
Mehr dazu kann der Timo erzählen, wenn er mag.
brosem3, Dienstag, 10.11.2020, 00:08 (vor 1235 Tagen) @ esgey
warum ein anderes getriebe !! wen ich eins vom Camaro Gen5 dran habe !!!
esgey, Dienstag, 10.11.2020, 00:31 (vor 1235 Tagen) @ brosem3
Das ist schon korrekt!
Aber das hat nicht jeder, weil die Amis gerne Automatik haben...
Und wenn es doch dabei ist, kostet das auch richtig Asche.
Bildersuche nach "Schaltgetriebe Camaro" spuckt kein einziges Bild von einem Schaltgetriebe aus.
Jetzt bau das mal so und dann verreckt Dir das Getriebe. Und nun finde mal Ersatz!
Deswegen greifen gerade die ganzen Drifter ins BMW-Regal, wo es nur geht.
Getriebe, Servopumpe, LiMa...
Bussi, Ossi
brosem3, Dienstag, 10.11.2020, 17:13 (vor 1234 Tagen) @ esgey
dachte es gibt da eine anderes Problem,, dann bleibt das dran
Michel A., Freitag, 13.11.2020, 09:54 (vor 1232 Tagen) @ brosem3
Ich warte hier dann mal gespannt auf die Kommentare zur aktuellsten Folge....
MCM baut einen E30... Teil 3
tino335i , Freitag, 13.11.2020, 10:02 (vor 1231 Tagen) @ Michel A.
esgey, Freitag, 13.11.2020, 12:26 (vor 1231 Tagen) @ tino335i
https://www.youtube.com/watch?v=ZxjJO38lfew
Big Red Performance Brake Upgrade
Da war ich richtig enttäuscht gerade!
Und wo wir schon beim Meckern sind...der Motor sitzt auch viel zu hoch.
Hab ja zum Vergleich einen da stehen, der sitzt deutlich tiefer und hat immer noch Luft zum Lenkgetriebe.
