Zündkerzenschlüssel 2,3 l s14
alter1959, Sonntag, 08.11.2020, 10:59 (vor 1271 Tagen)
Hallo
habe leider meinen orginalen Zündkerzenschlüssel von meinem M3 2,3l s14 verschlammt.
kennt jemand die Grösse in mm
MFg
juergen elsner , Sonntag, 08.11.2020, 11:18 (vor 1271 Tagen) @ alter1959
der originale, ausziehbare mit der Teile-Nr.: 2 225 101 hat eine SW von 18mm und eine Länge von ca. 280mm.
Aber Achtung, es gibt auch Kerzen mit einer SW von 16mm.
alter1959, Sonntag, 08.11.2020, 11:22 (vor 1271 Tagen) @ juergen elsner
ich hatte den Schlüssel mit Drehmoment, das orginal Werkzeug mit x teilen wurde von meiner Frau verschleudert.
Die Kerzen sind die dreipoligen , hilft mir das weiter ?
Der s14 Motor ist in einem 02 verbaut, dieser wurde von mir 1990 aufgebaut
juergen elsner , Sonntag, 08.11.2020, 15:11 (vor 1271 Tagen) @ alter1959
wenn es sich um einen serienmäßigen Motor handelt, und die Kerzen X5DTC verbaut sind oder werden sollen, haben die eine SW von ca. 18mm.
Mit dem Serienschlüssel sind die dann lose / fest zu schrauben.
Ansonsten muss Du mal bei Deinem Händler sehen, welches es sonst noch gibt und die dann
auch gleich nach messen.
TR-Spider, Montag, 09.11.2020, 13:08 (vor 1270 Tagen) @ juergen elsner
Bei mir messen Bosch Zündkerzen (X5..., 3-polig) 17.5mm (SW) und NipponDenso 18mm .
