Radiocode
Chris4481, Mittwoch, 04.11.2020, 22:47 (vor 1275 Tagen)
Hi, bin auf der Suche nach einem Radiocode für Blaupunkt Radio würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
Gruß Chris
Radiocode
BMWMartin , Russland, Donnerstag, 05.11.2020, 10:51 (vor 1274 Tagen) @ Chris4481
Die Nummer die mit "BP" beginnt posten.
Radiocode
Chris4481, Donnerstag, 05.11.2020, 20:52 (vor 1274 Tagen) @ BMWMartin
Radiocode
Chris4481, Donnerstag, 05.11.2020, 20:53 (vor 1274 Tagen) @ Chris4481
Ist die Nummer da dabei? glaub mehr hab ich nicht
Radiocode
BMWMartin , Russland, Donnerstag, 05.11.2020, 21:09 (vor 1274 Tagen) @ Chris4481
Nein. An der Seite ist die Nummer meistens ins Gehäuse eingeprägt.
Radiocode
Chris4481, Donnerstag, 05.11.2020, 21:13 (vor 1274 Tagen) @ BMWMartin
Ok da schau ich morgen mal
Radiocode
Chris4481, Freitag, 06.11.2020, 20:58 (vor 1273 Tagen) @ BMWMartin
Hi, hab nachgeschaut die Nummer wäre
BP 4836S3816939
Gruß Chris
Radiocode BMW Martin
Touring Björn , Kreis Stade, Donnerstag, 05.11.2020, 21:27 (vor 1274 Tagen) @ Chris4481
Hallo Martin, ich habe hier auch ein Bavaria C Business Radio seit ein paar Jahren liegen. Könntest du mir auch mal den Code raussuchen? Vielen Dank. BE 0774 A7611903
oder 77 41045 415-285 oder 774683 639 296 oder 774 1005 118-287 Diese 4 Nummern sind im Gehäuse eingestanzt.
MfG Björn
BMWMartin , Russland, Donnerstag, 05.11.2020, 22:15 (vor 1274 Tagen) @ Touring Björn
Hallo Björn,
für Becker- Geräte habe ich leider noch keinen Generator, gerade da Sie im E30 eher nicht vorkommen und alle meine E36- Geräte mit Code gekommen sind.
Bei ebay sind die Codes m.E. am billigsten, einfach da nen 5er investieren.
Touring Björn , Kreis Stade, Donnerstag, 05.11.2020, 22:29 (vor 1274 Tagen) @ BMWMartin
Hallo Martin, ich werde mein Glück dann mal bei Ebay versuchen. Vielen Dank.
Gruß Björn
ChrisAS , Köln, Donnerstag, 05.11.2020, 22:41 (vor 1274 Tagen) @ Touring Björn
MfG Björn
Hi Björn,
probier mal 0859. Eingabe über die Zahlentasten direkt, nicht wie bei den Blaupunkt mehrfach tippen.
Aber ohne Gewähr. Bei den Radios gabs wohl auch welche wo es nicht mit der Seriennummer klappte.
Touring Björn , Kreis Stade, Donnerstag, 05.11.2020, 22:55 (vor 1274 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Chris, vielen Dank . Ich werde es morgen mal ausprobieren und gebe dann eine Rüchmeldung.
Gruß Björn
Touring Björn , Kreis Stade, Freitag, 06.11.2020, 17:27 (vor 1273 Tagen) @ Touring Björn
Hallo Chris, da das Display leider kaputt ist konnte ich den Pin nicht Testen.
Noch mal Danke.
Björn
ChrisAS , Köln, Freitag, 06.11.2020, 23:53 (vor 1273 Tagen) @ Touring Björn
Hi Björn,
scheint eine Schwäche von den Bavaria C Business zu sein. Eins mit Displayproblemen hab ich hier auch noch.
Theoretisch müsstest Du den Code auch ohne Display eingeben können. Wenn der Code richtig war, sollte dann ja das Rauschen des Radioempfang kommen. Ob Dir das dann was bringt...
Falls da schon jemand mehrfach den falschen Code eingegeben hat muss man das Radio mehrere Stunden an 12v hängen und eingeschaltet lassen. Dann hat man neue Versuche.
Gruß Christian
BMWMartin , Russland, Samstag, 07.11.2020, 00:03 (vor 1273 Tagen) @ ChrisAS
Ja, dass C Business ist eigentlich immer kaputt. Ich habe eins reparieren lassen, weil ich die Optik so mag.
Touring Björn , Kreis Stade, Samstag, 07.11.2020, 07:41 (vor 1272 Tagen) @ ChrisAS
Hallo, ja das Radio gefällt mir ja auch sehr gut. Ich kann die Tasten drücken, aber es ist nichts im restlich Display zu erkennen. Chris, Danke für den Tip. Ich werde es heute mal ein paar Stunden an 12V anschließen und dann den Code noch mal Eingeben. Falls es klappen sollte, werde ich es versuchen ein bischen zu Modernisieren zu lassen (Display reparieren und bluetooth einrichten)
Gruß Björn
