Tankgeber permanent undicht
Stephan Hippel, Montag, 28.09.2020, 19:39 (vor 1306 Tagen)
Hallo, mein tankgeber ist trotz Austausch des o-ringes undicht, wenn er vollgetankt ist, tritt zwischen Tank und geber Treibstoff aus, ich bekomme es einfach nicht dicht, hat jemand eine Idee? Gruß Stephan
esgey, Montag, 28.09.2020, 20:16 (vor 1306 Tagen) @ Stephan Hippel
Bist Du Dir ganz sicher, dass es der Geber ist?
Ich dachte auch mal, dass es der Flansch vom Geber und der Benzinpumpe ist.
Schlußendlich war es der Schlauch der Schnellentlüftung.
Der sprit kroch über das Stoffgewebe bis zum Flansch der Pumpe und hat sich dort gesammelt, so dass ich auch den O-Ring dort im Verdacht hatte.
brosem3, Montag, 28.09.2020, 23:31 (vor 1306 Tagen) @ esgey
Stoffgewebe aussen !!! bist du des Todes.. wer nimmt sowas heute noch!!
esgey, Montag, 28.09.2020, 23:41 (vor 1306 Tagen) @ brosem3
BMW.
Der Schlauch ist orginal so und der aktuell gelieferte Ersatz ist auch immer noch so.
Beim V12 hab ich jetzt reinen Gummischlauch verbaut.
Stephan Hippel, Dienstag, 29.09.2020, 12:58 (vor 1305 Tagen) @ esgey
Hallo, du siehst bei freigelegtem geber beim tanken wenn die Pistole abschaltet, eine Treibstoffilm zwischen geber und Tank herauskrichen, der Tank ist plan, die Laschen vom Bajonettverschluss sind nicht verbogen.... keine ahnung...
esgey, Dienstag, 29.09.2020, 13:58 (vor 1305 Tagen) @ Stephan Hippel
Sah bei mir genauso aus. lief aber von der anderen Seite erst rein, bevor es rauskroch.
