E30 Umbau auf 6 Gang mit 1er Getriebe? Bekannt?
royalfederation, Samstag, 26.09.2020, 15:49 (vor 1300 Tagen)
Falls jemand Informationen hat, ich würde gerne mehr wissen hierzu....
Kann ja nur mit Hilfe ...
Touringcruiser, Samstag, 26.09.2020, 19:40 (vor 1300 Tagen) @ royalfederation
...einer Adapterplatte gehen .... kenne das zwar eher aus der VAG Fraktion aber das wäre ne Möglichtkeit .
ks90, Samstag, 26.09.2020, 20:01 (vor 1300 Tagen) @ royalfederation
Aber wie willste das Adaptieren?
Das 1er Getriebe hat doch die Feinverzahnung.
Hat der eventuell den kompletten Abtrieb übernommen?
Gruß Kai
brosem3, Samstag, 26.09.2020, 20:15 (vor 1300 Tagen) @ ks90
!! was soll da jetzt nicht gehen oder Unklar sei!!! Getriebe mit schwung und Kupplung rüber Starter einen CM nach hinten setzen halter und welle anpassen, klar passen nicht alle schrauben, aber wen 2Passen ist die Zentrirung gegeben den rest freibohren oder lassen
ergra , Marienheide, Samstag, 26.09.2020, 20:28 (vor 1300 Tagen) @ brosem3
Ich meine die Getriebe vom n42/46 passen zumindest von der Getriebeglocke ziemlich genau an den M40, habe beide hier liege, die Wellen meine ich nicht ohne weiteres.
Tom330CI, Sonntag, 27.09.2020, 09:54 (vor 1299 Tagen) @ ergra
Die Getriebe an sich passen schon . Es braucht das keine Adapterplatte. Das Dieselgetriebe dürfte etwas schief stehen.
GS6-370DZ/BZ
Beim DZ ( Diesel ) hast du allerdings einen unbrauchbaren 1.Gang, weil viel zu kurz.
Schwungrad vom N42/46 dürfte auch nicht passen, weil nur 6 statt 8 Löcher.
Schwungrad müsste ein ZMS vom M50 /M52 sein und Kupplungskit vom 320d E90 / 120d E87 mit Feinverzahnung wenn ich mich Richtig erinnere..
esgey, Sonntag, 27.09.2020, 10:22 (vor 1299 Tagen) @ Tom330CI
Ja, die Getriebe passen an den M20.
Ich hab das GS6-53DZ schon montiert gehabt. Schwung war auch vom M57, Einbaulage stimmt, weil M20 und Diesel 20° haben.
Die meisten bauen das mit M47 Getriebe, also GS6-37DZ, das passt am besten im E30.
Marko327ic, Sonntag, 27.09.2020, 16:23 (vor 1299 Tagen) @ esgey
Es geht auch anders benziner getriebe für den m20 was auch gerade steht, 6 Gänge hat , Und sogar einmassentauglich ist mit ganz langer Antriebswelle ☺️
esgey, Sonntag, 27.09.2020, 18:35 (vor 1299 Tagen) @ Marko327ic
Sicher, viele Wege führen nach Rom.
Zu einigen Wegen gibt es Wegbeschreibungen und zu anderen nur vage Andeutungen, dass sie existieren sollen.
Der Wert solcher eventuellen -oder auch eben nicht- Wege ist wohl eher ideell, für den Erzählenden.
Erfolg hatten viele mit dem GS6-37DZ und einem längeren Differential.
Diesen Weg würde ich beschreiten.
Marko327ic, Sonntag, 27.09.2020, 20:02 (vor 1299 Tagen) @ esgey
Ist ein Weg aber kein leichter ....aber letztendlich der Königsweg .... hatte aber das ....vor weit über 10 Jahren schon auch mal gebaut mit dem dieselgetriebe .... aber musste was adaptiert werden Gerade in Bezug auf einmassenschwung .
esgey, Sonntag, 27.09.2020, 20:06 (vor 1299 Tagen) @ Marko327ic
In der Regel das Ausrücklager...
Marko327ic, Sonntag, 27.09.2020, 20:09 (vor 1299 Tagen) @ esgey
Hattest du deins je am fahren ? Die Antriebswelle ist entschieden zu kurz so das der Zapfen der Antriebswelle vom Getriebe nichtmehr ins pilotlager der kurbelwelle greift
esgey, Sonntag, 27.09.2020, 20:22 (vor 1299 Tagen) @ Marko327ic
Deswegen ein Schwungrad mit Pilotlager drin.
Solange wie Deine Lösung nur ein nebulöses Etwas ohne Angaben darüber, um was für Teile es sich handelt, ist, sehe ich nicht ein darüber mit Dir zu diskutieren.
Schönen Abend noch!
Tom330CI, Sonntag, 27.09.2020, 22:36 (vor 1299 Tagen) @ esgey
Die zu kurze Getriebeeingangswelle kann mit einem längeren Pilotlager kompensiert werden.
So haben wir das zumindest gemacht. Kann ja jeder machen wie er will.
Tino, wo bleibt dein Umbaubericht
Ich mache das erst
nordschleifentouring , Nordhessen, Montag, 28.09.2020, 01:08 (vor 1299 Tagen) @ Tom330CI
wenn ich einen Umbaubericht bekomme und die nötigen Teile kaufen kann.
Sollte dann etwas nicht passen kann ich mich wenigstens hier beschweren
Ich mache das erst
esgey, Montag, 28.09.2020, 01:24 (vor 1299 Tagen) @ nordschleifentouring
Ich mache das erst
BMWMartin , Russland, Montag, 28.09.2020, 08:06 (vor 1299 Tagen) @ nordschleifentouring
So wollte ich es auch machen!
Ich mache das erst
Tom330CI, Montag, 28.09.2020, 09:36 (vor 1299 Tagen) @ nordschleifentouring
Genau
Tino, vielleicht solltes du in Zukunft drunter schreiben „Alle Angaben ohne Gewähr“ , um aus rechtlicher Sicht abgesichert zu sein.
tino335i , Montag, 28.09.2020, 09:23 (vor 1299 Tagen) @ Tom330CI
Ich hatte das letztes Jahr alles mit dem Dieselgetriebe und dem dazu gehörigen etwas schweren aber gut passendem Diesel Schwungrad zusammengesteckt und abgelichtet. Aber dann habe ich die Teile verkauft, weil es grad gut passte. Der Käufer hat das alles in meinen Pickup gesteckt. Ist mechanisch auch soweit fertig. Glaube es hängt schon wieder an mir, muss elektrisch noch angeschlossen werden.
