M3 e36 Fächerkrümmer, m50 Umbau
Koolax, Samstag, 12.09.2020, 11:48 (vor 1319 Tagen)
So Hallo,
Ich hoffe das Thema ist nirgends bunt bebildert schon vorhanden, ich habe zumindest nix gefunden.
Passt der e36 m3 Fächer im e30? Habe den "neuen" 24v Halter inklusive Motorlager hier aus Tinos Shop.
Was wären ansonsten gut passende Alternativen mit Gutachten?
Grüße Damian
brosem3, Samstag, 12.09.2020, 21:28 (vor 1319 Tagen) @ Koolax
bearbeitet von brosem3, Samstag, 12.09.2020, 21:32
der Halter von Tino hat Nnücht mit dem passen zu tun, der letzte Zylinder macht einen Bogen genau in die Spritzwand, muss also geändert werden, und unten der Flansch und Führung sowieso
wirklich passendes gibt es nicht
leg dir mal die Dichtung auf den Krümmer, s50 ist mit breiten ausgang der m50 mit Hohen ausgang
glaube die Abgase kommen an die kante vom Flansch,
ich hab immer die TA drecksdinger genommen weil die recht schnell 3in1 gegangen sind
e30-s50 , Sonntag, 13.09.2020, 01:04 (vor 1319 Tagen) @ Koolax
Der s50 Krümmer passt schon mit s50 Motor nicht schön in den e30, plug&play wird das nichts.
Siehe auch hier:
https://e30-talk.com/topic/61299-neuaufbaus50b32-umbau/page-4
Vor einiger Zeit hab ich eine komplette s50b32 Abgasanlage in einen e36 328i eines Kumpels gebaut.
Hier stand der s50 Krümmer an zwei Stellen, am Getriebe an.
Dieses musste dafür etwas Alu verlieren...
Bei einem e30 M50 würde ich definitiv andere Krümmer bevorzugen, müssen sicher auch bearbeitet werden, jedoch nicht so aufwendig und ist sicher deutlich günstiger.
Früher als der m50 noch neu und Standard war, wurde immer zu einem Longtube Fächer geraten.
Soweit ich weiß, hatten diese aber keine Zulassung.
Wie das heute ist???
Harry, 83527, Sonntag, 13.09.2020, 11:16 (vor 1318 Tagen) @ Koolax
Tezet gibt es mit Gutachten, eine Anpassung muss aber gemacht werden, sonst steht er an der Stirnwand an. Ist aber kein Problem.
Habe es bei mir so drin.
Gruß Harry
Koolax, Sonntag, 13.09.2020, 22:14 (vor 1318 Tagen) @ Harry
Wenn ich den teuren Tezet (1170€) als Laie anpasse, verliere ich doch die genau gleichen Rohrlängen? oder meinst Du mit bearbeiten eher die Spritzwand, die wäre natürlich schnell gedengelt/angepasst.
Der m3 Krümmer kam mir als Alternative in den Sinn, da es gebraucht noch welche für unter die Hälfte gibt, wird aber zu aufwendig.
Zusammenfassend wäre also der von TA am billigsten und mit dem geringsten Aufwand verbunden...
Bringt so ein "Billig-Fächer" denn überhaupt Vorteile gegenüber Serienkrümmern?
Die Einträge über den "Longtube" von ebay hab ich schon auch gefunden, allerdings funktionieren die Links natürlich nicht mehr, gibt es diesen Krümmer noch zu kaufen?
Harry, 83527, Sonntag, 13.09.2020, 23:08 (vor 1318 Tagen) @ Koolax
Spritzwand bearbeiten? Natürlich nicht! Von einem Profi anpassen lassen und bevor ich mir um Details wie gleiche Rohrlängen Gedanken mache, kümmere ich erst mal um die essentiellen Dinge.
Hab ich noch einen rumliegen....
Der Durchsatz wird auch damit etwas besser sein und der Hitzestau gegenüber dem Gussskrümmer auch geringer.
Keine Ahnung
Gruß Harry
e30-s50 , Sonntag, 13.09.2020, 23:49 (vor 1318 Tagen) @ Koolax
Das hier zb. wäre der Krümmer.
https://www.ebay.de/itm/Burstflow-Facherkrummer-Edelstahl-passend-fur-BMW-E36-E34-E39-6...
MuDvAyNe, Montag, 14.09.2020, 09:06 (vor 1317 Tagen) @ Koolax
jemand schon mal die Schmiedmann Fächerkrümmer im e30 probiert?
Die hätten wenigstens nen Gutachten für den e36 was man zur Eintragung im e30 nutzen könnte.
Kosten um die 200€.
Im e36 passen die nämlich gut, schon 2 mal verbaut.
Koolax, Donnerstag, 17.09.2020, 18:03 (vor 1314 Tagen) @ MuDvAyNe
Der Schmiedmann sieht dem TA-technix sehr ähnlich... könnte also auch direkt passen.
Denk einer von denen wirds dann auch, 1000€ für etwas das ich dann eh anpassen muss ist schon zuviel, finde ich zumindest.
Der ganz ohne Gutachten wird denke ich schwierig bis unmöglich einzutragen.
