Airbag-Lampe und unbekanntes Kabel X3 E83
nachdem ich den Motor für den Fensterheber an der Fahrertür gewechselt habe, habe ich 2 Probleme.
1. Zur Demontage der Verkleidung muss man das Kabel vom Seitenairbag abziehen. Daher leuchtet jetzt die Airbaglampe. Ich habe ein Diagnosegerät mit dem ich die Fehler auslesen und löschen kann.
Leider zeigt das Diagnosegerät den Airbagfehler nicht an und somit habe ich auch keinen Fehler den ich löschen kann. D.h. die Airbaglampe bleibt an.
Weiß jemand, wie ich den Fehler löschen kann, bzw. wie ich die Airbaglampe aus bekomme?
2. am Aussenspiegel gibt es ein Kabel mit Stecker welches nirgendwo angesteckt ist. Das Kabel kommt unter dem Spiegeldreieck heraus. Siehe Bild. Kann das jemand zuordnen?
Vielen Dank und Gruß
M.
