Kontrollleuchten Bordcomputer E 30
engel_we1, Dienstag, 19.11.2019, 12:07 (vor 1614 Tagen)
Hallo Gemeinde,
ich habe einen E30 Bj. 1989. Meine Kontrollleuchte für die Rückleuchten zeigt einen Defekt an. Beide Rücklichter funktionieren aber.
Wo könnte der Fehler liegen und wie kann ich ihn als Nichtfachmann beheben?
Viele Grüße aus dem Landkreis Bayreuth
Werner
Sven_327i, Etzenricht, Dienstag, 19.11.2019, 12:30 (vor 1614 Tagen) @ engel_we1
Als erstes mal die Kontakte der Glübirnen in den Rücklichtträgern und die Stecker auf oxidation hin Überprüfen.
esgey, Dienstag, 19.11.2019, 16:01 (vor 1614 Tagen) @ Sven_327i
Quatsch, Rücklichter funktionieren doch!
Bei diesem Fehler würde ich das hintere Lampenkontrollgerät aufmachen und optisch prüfen ob beide Reed-Kontakte anziehen, wenn man das Licht einschaltet.
Danach per Schaltplan weiter...
Mole, Dienstag, 19.11.2019, 19:10 (vor 1613 Tagen) @ esgey
Das Kontrollgerät prüft, ob auf beiden Ausgängen der gleiche Strom gezogen wird.
Also kann es tatsächlich an einem erhöhten Widerstand durch Oxydation liegen.
esgey, Donnerstag, 21.11.2019, 16:17 (vor 1612 Tagen) @ Mole
Nein, das sind Reedkontakte welche von Spulen umgeben sind.
Die schließen bei relativ geringem Stromfluss.
Selbst mit oxidierten Kontakten, oder falschen Birnen löst da nichts aus.
Alles schon probiert.
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Donnerstag, 28.11.2019, 03:59 (vor 1605 Tagen) @ engel_we1
Das Problem hatte ich bei meinem ehemaligen Alltagstouring auch mal.
Ursache waren über die Jahre porös gewordene Lampenhalter. Die waren teilweise kurz davor zu Staub zu zerfallen und haben damit das Leuchtmittel nicht mehr korrekt in Position gehalten. Damit ging die Leuchte dann in einem Schlagloch mal kurz aus und die CC-Meldung ging an obwohl die Leuchte geleuchtet hat.
Gruß, Peter.
