E30 V8 Service zurücksetzen
Volker, Niedernhall, Samstag, 25.05.2019, 13:21 (vor 1797 Tagen)
ich haben 325e mit M60 aus dem E34.
Wo stelle ich den Service zurück? Am Diagnosestecker vom V8-Motor? Oder irgendwo Fahrzeugseitig?
Gruß Volker
s65kirchi, Samstag, 25.05.2019, 21:14 (vor 1797 Tagen) @ Volker
Pin 11 am x20 Motorstecker
das sollte auch zur Diagnosedose führen, Pin 7, wenn richtig verkabelt.
Volker, Niedernhall, Sonntag, 26.05.2019, 10:06 (vor 1796 Tagen) @ s65kirchi
Hab ich das richtig verstanden? Ich such mir am Diagnosestecker die Pins, die mit Pin 11 und Pin 7 (am Motorstecker) verkabelt sind, dann beide Pins am Diagnosestecker brücken und für 5 sec Zündung ein, richtig?
Gruß Volker
esgey, Sonntag, 26.05.2019, 12:59 (vor 1796 Tagen) @ Volker
Nein, der Pin 7 im Diagnosestecker muß 6 Sekunden an Masse.
Wenn der nicht korrekt verkabelt wurde (im Adapter) dann nimmst Pin 11 im fahrzeugseitigen Motorstecker und brückst den gegen Masse für 6 Sek.
Das ist die selbe Leitung wie Pin7 im Diag.
Volker, Niedernhall, Samstag, 01.06.2019, 20:39 (vor 1790 Tagen) @ esgey
Hallo esgey,
danke für die präzise Erklärung. Folgendes ist passiert:
Die rote LED ist jetzt aus. Das ist schonmal ein Erfolg.
Allerdings leuchtet die gelbe LED immer noch permanent (auch bei abgezogenem Zündschlüssel), und inzwischen wird "Ölservice" angezeigt, was vorher nicht der Fall war.
Also habe ich nach der gleichen Vorgehensweise versucht, auch dieses Problem zu beheben (sowohl 5sec, als auch 30sec PIN 7 gegen Masse), aber erfolglos.
Hast du noch eine Idee, was ich sonst noch probieren könnte?
(Info: 325e Bj 87, M60 aus E34 540i, neue Akkus im Kombiinstrument)
Ich freu mich über jeden Tipp.
Gruß Volker
tino335i , Sonntag, 02.06.2019, 18:40 (vor 1789 Tagen) @ Volker
Wenn die LEDs auch bei abgezogenem Schlüssel anbleiben, dann ist die SI Platine vermutlich defekt.
Volker, Niedernhall, Montag, 03.06.2019, 20:02 (vor 1788 Tagen) @ tino335i
Ja, das vermute ich auch. Seufz!
