Koppelstangen Kürzen M3
Andy_S14, Samstag, 04.05.2019, 16:59 (vor 1825 Tagen)
Hallo liebes Forum,
bin gerade dabei da V3 von Kw in den M3 zu bauen, dabei fiel mir auf das die Koppelstangen zu lang sind.
Hat hier jemand nen Tipp welche Stangen Passen würden? Bei Kw konnte ich nichts Passendes Finden.
Ah ja aktuell sind originale vom M3 verbaut.
Mfg
juergen elsner , Samstag, 04.05.2019, 18:18 (vor 1825 Tagen) @ Andy_S14
da gibt es 2 Möglichkeiten
1. Einen Halter am Federbein in entsprechender Höhe montieren das die Koppelstange
passt.
2. Eine neue verstellbare Koppelstange aus 2 Gelenkköpfen mit einer entsprechenden
Zwischenstange bauen und diese dann am Federbein oder am Querlenker (wird eine
kurze Ausführung)mit einem U-Profil befestigen.
TR-Spider, Samstag, 04.05.2019, 19:01 (vor 1825 Tagen) @ juergen elsner
Ich habe bei mir die aus dem rechten Bild verbaut, mit einer eingekürzten Zwischenstange.
Idealerweise lässt man eine passende Zwischenstange aus Alu fertigen, die im Set sind Stahl und schwer.
Die Gelenkköpfe sind abgedichtet und dadurch (im Gegensatz zu denen im linken Bild) alltags/allwetter-tauglich.
Thomas
dirk_335i , Seeheim-Jugenheim, Samstag, 04.05.2019, 20:05 (vor 1825 Tagen) @ Andy_S14
Zu lange Koppelstangen mit der Flex einkürzen und wieder verschweißen fertig.
Andy_S14, Samstag, 04.05.2019, 20:35 (vor 1825 Tagen) @ dirk_335i
Erstmal danke für die Schnellen Antworten.
Worauf muss ich denn bei frei verstellbaren Koppelstangen achten bezüglich länge? Das ansprechverhalten sollte ja etwa gleich bleiben.
Schweissen wär ne gute idee fürn Übergang also ganz kurzfristig. Aber die passende länge müssste ich wissen
Mfg
Aus Österreich
TR-Spider, Samstag, 04.05.2019, 21:26 (vor 1825 Tagen) @ Andy_S14
Im Ruhezustand (eingefedert) ungefähr rechter Winkel Stabiarm zu Koppelstange
bzw Stabiarm parallel zum Boden.
///Matze, Samstag, 04.05.2019, 22:47 (vor 1825 Tagen) @ Andy_S14
Frag bei KW nach kurzen Koppelstangen vom e46. Die passen dann. Ansonsten Ebay und Suchbegriff Koppelstange kurz e46
Andy_S14, Sonntag, 05.05.2019, 09:12 (vor 1825 Tagen) @ ///Matze
Danke,
fährst du die Selbst von Kw, Matze?
///Matze, Sonntag, 05.05.2019, 10:18 (vor 1824 Tagen) @ Andy_S14
Danke,
Ja.
Andy_S14, Sonntag, 05.05.2019, 13:42 (vor 1824 Tagen) @ ///Matze
Gut, im M3 oder?
Werd ich mir Zulegen und so lange die Originalen Kürzen
Mfg
///Matze, Sonntag, 05.05.2019, 19:27 (vor 1824 Tagen) @ Andy_S14
Gut, im M3 oder?
Mfg
Ich dachte eigentlich, dass mein Auto langsam bekannt ist ;) Ich habe keinen M3. Nur einen 2türer mit M3 e30 KW Competition.
Gruß Matze
brosem3, Sonntag, 05.05.2019, 22:20 (vor 1824 Tagen) @ ///Matze
ASSI
///Matze, Dienstag, 07.05.2019, 19:55 (vor 1822 Tagen) @ brosem3
ASSI
Warum biste denn jetzt so?
Andy_S14, Mittwoch, 08.05.2019, 21:08 (vor 1821 Tagen) @ ///Matze
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt, heute due sache auf den Boden gestellt um die länge der Koppelstangen zu ermitteln, siehe da die Ori. lassen sich ganz einfach Montieren, jedoch im angehobenem Zustand sind sie zu lang, bleibt mir die Frage obs im fahrbetrieb zu so einer "Anhebung" kommt.
Etwas Schlampig sind die schon bei Kw
Andy_S14, Dienstag, 07.05.2019, 08:44 (vor 1823 Tagen) @ Andy_S14
Hab festgestellt das die Halter für Abs und Bremsverschleiss am Federbein einfach entfernt und weggelassen wurden. Hat das problemchen schon jemand gelöst? Würd mich interessieren wie.
///Matze, Dienstag, 07.05.2019, 19:55 (vor 1822 Tagen) @ Andy_S14
Moin, das machen die generell so. Der Halter ist so hoch das dort kein Gewinde sein würde.
Meine Lösung ist kein ABS und keine Bremsverschleissanzeige ;)
Andy_S14, Donnerstag, 09.05.2019, 05:16 (vor 1821 Tagen) @ ///Matze
Kein Abs ist auch nix für mich, werd mir etwas überlegen.
Mfg
///Matze, Donnerstag, 09.05.2019, 11:13 (vor 1820 Tagen) @ Andy_S14
Frag ob die den Halter für dich haben.
Andy_S14, Donnerstag, 09.05.2019, 11:51 (vor 1820 Tagen) @ ///Matze
Den Violetten meinst du nehm ich an?
Sebastian///M3 , Donnerstag, 09.05.2019, 17:08 (vor 1820 Tagen) @ Andy_S14
Ich habe da so Klebepads mit Öse für Kabelbinder genommen und am Federbein geklebt
z.B. so ähnlich wie die hier
https://www.amazon.de/selbstklebende-Kabelclips-Kabeldraht-Kabelhalter-Kabelbinder/dp/B...
https://www.amazon.de/Kabelbinder-Klebebefestigungen-Selbstklebende-Kabelklemme-Mehrzwe...
Andy_S14, Freitag, 10.05.2019, 16:01 (vor 1819 Tagen) @ Sebastian///M3
Hatte auch schon die Idee, nen Freund hats mitgekriegt so: "Alter der e30 ist kein 0815 Fahrzeug ,mach was g'scheites" deshalb bin ich aktuell am überlegen ob ich nicht von nem defektem e30 Die Halter nehme und adaptiere oder auch selber welche bastle.
Mfg
und schönes Wochenende
Andy_S14, Donnerstag, 23.05.2019, 11:12 (vor 1806 Tagen) @ Andy_S14
Nun hab ich die lösung für die Halter gefunden, hab mich an den originalen orientiert.
Mfg
