Beleuchteter Innenspiegel - Unterschiedliche Ausführungen
hiaz444, Sonntag, 02.12.2018, 12:40 (vor 1969 Tagen)
Servus,
ich habe bei mir im Lager ein wenig aufgeräumt und jetzt habe ich bemerkt, dass es beim beleuchteten Innenspiegel unterschiedliche Ausführungen gibt! Es ist nur die Halterung anders (kürzer;länger) sonst sind Sie gleich!
Welcher war denn jetzt wo verbaut? Evtl. E28 E23?
Danke und Gruß,
Matthias
rustytouring, Montag, 03.12.2018, 12:00 (vor 1968 Tagen) @ hiaz444
Servus,
ich würde sagen, einer ist vom Touring. Weiß jetzt aber nimmer ob kurz oder lang. Die unterschiedlichen Längen gibts auch beim Standardspiegel so. Beim Touring ist der Himmel vorne anders.
Flo
cw , Berlin, Montag, 03.12.2018, 12:43 (vor 1968 Tagen) @ rustytouring
CC / E-Schiebedach vorhanden oder nicht?
Grüße .......Carsten
cabrioralf , Montag, 03.12.2018, 21:31 (vor 1968 Tagen) @ cw
Genau das hätte ich auch geschrieben der kürzere dürfte vom e30 ohne Schiebedach und ohne die Verkleidung für die Checkkontrol sein.
rustytouring, Dienstag, 04.12.2018, 09:30 (vor 1967 Tagen) @ cabrioralf
dann dürfte der Spiegelfuß aber nicht die Gummiabdeckung haben...
Außerdem ist die Teilenummer vom Touring anders, die von der Limousine aber gleich, egal ob vier- oder sechszylinder.
hiaz444, Freitag, 07.12.2018, 17:30 (vor 1964 Tagen) @ rustytouring
bearbeitet von hiaz444, Freitag, 07.12.2018, 17:44
Gut kombiniert! Da hätte ich auch selber draufkommen können!
Da ich nicht wusste dass der Touring Standard-Spiegel auch "länger" ist, war es dann einfach -> Touring hab ich, Spiegel verglichen!
Danke und Gruß,
Matthias
Beleuchteter Innenspiegel - Spiegel vibriert
schumi , Donnerstag, 02.12.2021, 17:29 (vor 873 Tagen) @ hiaz444
Wo wir das Spiegelthema schon gerade haben, mir ist bei meinem Innenspiegel, auch der beleuchtete, aufgefallen, das er während der Fahrt leicht vibriert.
Kennt das jemand, ist das ein bekanntes Problem bei diesen bel. Innenspiegel und gibt es einfache Abhilfe ?
Danke und Gruß
schumi
Peter_163425, Donnerstag, 02.12.2021, 20:08 (vor 873 Tagen) @ schumi
War bei mir genauso, Spiegel ab Werk verbaut in 2 Türer mit Schiebedach. Hab dafür nie eine Lösung gefunden, da er ja keine 'wartbare' bewegliche Teile hat und direkt in den Himmel geclipsd wird.
War immer auffällig im Vergleich zu den ASP die ja Null vibrieren.
E30_S14_S38, Freitag, 03.12.2021, 15:08 (vor 872 Tagen) @ Peter_163425
Ab 240 hab ich das auch. Nervt wenn Punkte zu kreisen werden
Regensburger , Regensburg, Mittwoch, 22.03.2023, 16:41 (vor 398 Tagen) @ schumi
bearbeitet von Regensburger, Mittwoch, 22.03.2023, 16:45
Bei Ikea gibts kleine runde Silikonaufkleber, auf den Abstandshalter kleben und es ist ausgewackelt.
