Tachonadel hängt beim Losfahren
schumi @, Montag, 25.06.2018, 15:22 (vor 2130 Tagen)
Hallo Leute, die Zweite
ich habe noch ein Problemchen mit meinem Tacho im E30. Diese Probleme kommen jetzt hoch, weil das Auto länger stand und ich ihn jetzt restauriere und zulassen will.
Zum Tacho. Ich beobachte, wenn ich das Auto auf der Bühne fahre (Räder in der Luft), dass beim Anfahren die Nadel leicht hängt und erst ab 20-30 km/h losgeht (und dann auf den Wert springt, zu dem sie soll). Wenn der Tacho dann läuft, läuft er, solange ich nicht wieder "stehen bleibe" (Räder drehen nicht). Ich kann im ersten Gang im LL noch "rollen" (das Auto fliegt ja) und wieder Gas geben, läuft problemlos hoch. Nur wenn ich die Räder komplett gebrenst habe braucht er wieder den Anlaufruck.
Wenn ich den Tacho jetzt ausbaue und bewege (das komplette Kombiinstrument), dann bewegt sich die Nadel sehr frei (wenn ich das KI in der Luft drehe und die Nadel zu bewegen). Auch das Instrument selbst - bei abgebauter Scheibe auf dem Schreibtisch - lässt sich sher leicht drehen.
Ich stelle mir daher die Frage, hängt der Tacho oder hab ich ev. doch ein Problem mit dem Geber hinten am Diff.
- Hatte jemand schon mal so ein Problem ?
- Kann ich den Tacho irgendwo Schmierstoff (Graphit, das verhärtet nicht) zufügen, dass er leichter dreht ?
Bin für Hinweise dankbar,
Andreas Schneider @, Montag, 25.06.2018, 19:29 (vor 2130 Tagen) @ schumi
da würde ich versuchen das Problem einzugrenzen.
Als erstes eine andere Platine im Tacho einsetzen und kucken was passiert.
Wenn das Problem dann weg ist: Platine oder Kondensatoren
Wenn das Problem nicht weg ist: die Mechanik vom Zeigerantrieb ist etwas sehr zierlich aufgebaut. Sollte das Lagerfett harzig sein oder der Antrieb rein magnetisch gestört sein:
Antrieb tauschen, mit Reparieren wirst Du nicht glücklich.
Oli* @, Mittwoch, 27.06.2018, 09:09 (vor 2128 Tagen) @ schumi
wenn sich die Tachonadel tatsächlich leicht bewegt, dann solltest Du die Stecker/Kabel für den Geber überprüfen. Die Amplitude des Signals ist am Anfang natürlich sehr klein.
Tacho selber glaube ich erst einmal eher nicht, aber der wäre auch schnell getauscht.
So ein Verhalten habe ich schon mal gehabt bei einem Tacho, wo die Nadeln angemalt waren. da hat sich die Nadel mit dem Anschlag verklebt, wenns warm war.
Wenn Du einen Frequenzgenerator zur Hand hast, kannst Du auch einfach probehalber ein Signal zum Tacho schicken, dann merkst Du gleich, ob das Amplitudenabhängig ist.
Pepperpopper335 @, Berlin, Mittwoch, 04.07.2018, 09:27 (vor 2121 Tagen) @ Oli*
Das macht Sinn, und könnte des Rätsels Lösung sein...
Gruß Pepperpopper
Pepperpopper335 @, Berlin, Mittwoch, 04.07.2018, 09:26 (vor 2121 Tagen) @ schumi
Das gleiche Problem habe ich seit Jahren. Die Nadel springt oft ( nicht immer) erst ab 30 km/H nach oben. Wenn ich 1x sanft mit der Faust oben auf das Armaturenbrett klopfe springt di Nadel auch schon vorher hoch.
Ich habe den ganzen Tacho zerlegt, alles mit Kontaktspray behandelt, alle Schrauben nachgezogen und alle Stecker geprüft ohne den Fehler zu finden.
Die Akkus von der SI Platine sind auch ok.
Ich habe keine Ahnung wo das Problem liegt...
Gruß Pepperpopper
Lippi ⌂, Oberlausitz, Mittwoch, 04.07.2018, 12:37 (vor 2121 Tagen) @ Pepperpopper335
Selbiges Problem hatte ich mit dem DZM.
MfG Mario [image]
schumi @, Mittwoch, 04.07.2018, 13:36 (vor 2121 Tagen) @ schumi
Ich habe das bei mir mal weiter analysiert, zu einem gewissen Teil, weil mich zwischendurch der Motor selbst mal abgelenkt hatte. Nach Auspuffwechsel wollte er nicht mehr (weil unerwartet und parallel dazu die Kraftstoffpumpe festging).
Einen Frequenzgenerator habe ich noch nicht, aber was ich feststellen konnte soweit:
  • Klopfe ich gegen das Kombiinstrument ganz leicht (ist nicht festgeschraubt oder mit den Rahmen drin), Räder drehen nicht, dann hüpft die Nadel ganz ganz leicht. Scheint also fluffig zu sein.
  • Im ersten Gang zuckt der Tacho so um 20km/h los aus dem Stehen.
  • Wenn er loszuckt, klickt es leicht. Ein leichtes "Tick" und die Nadel legt los. Reproduzierbar mit dem Klicken.
Dieses Klicken/Ticken finde ich spannend, weil die Nadel im Tacho ja eigentlich extrem freigängig ist. Ich werde das noch einmal mit einer neuen SI-Platine testen und ggf mit einem anderen Instrument. Aber die Prio ist nicht soo hoch, weil es nicht wirklich schlimm ist. Ich kann auch nicht sagen, wie es sich im realen Betrieb verhält, bisher war dies alles auf der Bühne.
Der Stecker am Diff wurde schon mal neu gemacht und sieht noch iO aus. Allerdings will ich die Verbindung noch einmal überprüfen, das sieht danach aus, als wenn per Lüsterklemme der neue Stecker und das alte Kabel verbunden wurden.
