ich versuche gerade meinen Sportsitz zu zerlegen, aber ich bekomme den Drehknopf nicht ab, mit dem man die Beinauflage verstellt.
Ich hab da jetzt schon 20 Min. dran rumgezerrt, gehebelt und auch schon versucht, die ganze Welle raus zu nehmen - ohne Erfolg.
Gibt‘s da nen Trick für?
Chris
320i Cabrio VfL, EZ 05.1991
Verstellknopf Sitzverlängerung entfernen
msw68, Montag, 21.05.2018, 14:56 (vor 2166 Tagen) @ chris_e_a
guck mal hier. Vielleicht hilft das.....
cabrioralf , Montag, 21.05.2018, 18:12 (vor 2166 Tagen) @ chris_e_a
Mit nem großen Flachschlitzschraubendreher drunter und richtig fest hebel der sitz ganz schön fest aber aufpassen das dein Gesicht nicht drüber ist könnte weh tun wenn der abspringt
chris_e_a , Montag, 21.05.2018, 22:07 (vor 2166 Tagen) @ cabrioralf
ich habe schon gehebelt, bislang ohne Erfolg.
Aber dann probiere ich es weiter.
Chris
Andy_S14, Mittwoch, 23.05.2018, 14:36 (vor 2164 Tagen) @ chris_e_a
Welches Teil soll man denn da tauschen wenn die Verstellung "leer" durchgeht, sprich sich die Verlängerung einfach schieben lässt?
Mfg ein interessierter Mitleser
chris_e_a , Mittwoch, 23.05.2018, 16:21 (vor 2164 Tagen) @ Andy_S14
schau mal in die erste Antwort von msw68, da ist ein Bild.
Unten ist so eine Schnecke, die ein gezahntes Blech bewegt.
Da wird der Fehler liegen, wahrscheinlich ist das Blech verschoben, dass die Schnecke keine Verbindung mehr hat.
Die Schnecke selbst ist auf die Welle gepresst und wird an beiden Enden mit Federklammern fixiert.
Wenn dein Verstellrad sich nicht nach links/rechts bewegen lässt, ist da wahrscheinlich noch alles i.O..
Das Zahnblech schiebt die Auflage.
Chris
Gibt es dieses Handrad / Verstellknopf einzeln zu kaufen?
318is-fahrer , Mittwoch, 23.05.2018, 15:11 (vor 2164 Tagen) @ chris_e_a
Bei meinem Fahrersitz fehlt leider dieser Knopf. Außerdem habe ich festgestellt, es gab wohl zwei verschiedene.
Kann da jemand helfen? Evtl nen sehr schönen gebrauchten?
msw68, Mittwoch, 23.05.2018, 15:36 (vor 2164 Tagen) @ 318is-fahrer
Lt. TK gibt es nur eins mit der Nummer 52 10 1 922 269.
chris_e_a , Samstag, 26.05.2018, 23:47 (vor 2161 Tagen) @ chris_e_a
Tja, was soll ich sagen, heute mal kurz gehebelt und das mistige Teil ist abgefallen, als wollte es eh grad weg.
Danke nochmal
Chris
