E30 IX springt sehr schlecht an
Dennis1982, Montag, 21.05.2018, 06:23 (vor 2160 Tagen)
Habe einen E30 Ix und habe folgendes Problem
Wenn er kalt ist springt er sehr schlecht an bis batterie fast leer ist. wenn er läuft ist alles ok.
getauscht wurde , Benzinpumpe, Kurbelwellensensor, Zündkerzen,Zündspule und Steuergerät
Vorher ging er auch während der fahrt einfach aus. Man musste immer wieder starten ob das Problem weg ist weiß ich noch nicht
ingmar @, Salzgitter, Montag, 21.05.2018, 07:19 (vor 2160 Tagen) @ Dennis1982
Du hast ja vorne Relais für das Steuergerät (DME Relais). Vielleicht ist das mittlerweile defekt und öffnet bei Erschütterung zb. Oder Kabelbruch/Grünspan im Stecker. Guck mal unter Werkstatt hier nach, da sollte sowas drin stehen
Impulsgeber Inkrementrad...
seawolfde, Montag, 21.05.2018, 12:41 (vor 2160 Tagen) @ ingmar
hatte meiner auch schon mal
Dennis1982, Montag, 21.05.2018, 18:57 (vor 2160 Tagen) @ seawolfde
was ????
oder auch Schwingungsdämpfer / nr.7
seawolfde, Montag, 21.05.2018, 20:14 (vor 2160 Tagen) @ Dennis1982
bearbeitet von seawolfde, Montag, 21.05.2018, 20:19
