Welcher Stabilisator für die Hinterachse?
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 10:03 (vor 2286 Tagen)
Ich möchte langsam mal für ein besseres Fahrverhalten von meinem E30 sorgen.
Scheinbar hat der erste Besitzer einen Stabilisator an der Hinterachse als unnötig empfunden und daher wankt der Wagen sehr.
Jetzt habe ich entdeckt, dass BMW über den BMW Classic Shop noch HA-Stabilisatoren in 13,5mm und in 14,5mm verkauft. Auf Ebay habe ich leider nur Stabilisatoren von Tuningherstellern gefunden und die sind mir zu teuer. Falls jemand noch einen gebrauchten Stabilisator hat, bin ich natürlich auch interessiert!
Die Frage ist nun, welcher Stabilisatordurchmesser empfehlenswert ist. Wird der Wagen mit 14,5mm Stabilisator zu schnell übersteuern? Der VA-Stabilisator müsste 18,5mm dick sein.
Welche Karosserieform und Motorisierung hast du überhaupt???
Toolo, Mittwoch, 31.01.2018, 10:07 (vor 2286 Tagen) @ jajajajaja
kt
Welche Karroserieform und Motorsierung hast du überhaupt???
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 10:08 (vor 2286 Tagen) @ Toolo
Ich hab einen 4-türige Limousine 316i BJ 1989. Sorry, ich dachte das ist nicht wichtig.
Toolo, Mittwoch, 31.01.2018, 10:15 (vor 2286 Tagen) @ jajajajaja
bearbeitet von Toolo, Mittwoch, 31.01.2018, 10:18
Ist alles wichtig, prinzipiell auch noch Fahrwerk,Felgen,Reifen,VA-Stabi, pers. Ansprüche an über/untersteuern!
Ab Werk wären das bei dir: 13,5mm
Lies hier mal n bissl: http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00007/f00007.htm
Es macht pauschal gesagt keinen Sinn in deine,sorry:untermotorisierte, Hütte n dicken Stabi ausm Touring/Cabrio zu stecken,erst Recht nicht bei Serienfahrwerk.
Es gibt hier aber wie gesagt zu viele Variablen um pauschal was sinnvolles dazu zu sagen.
Günstig solltest du die Serienstärken aufm Schrott/Ebay,Kleinanzeigen o.ä. finden,das sollte das Fahrverhalten schon n bissl verbessern.
Gruß Benny
P.S.: Aktuell stehen bei ebay HA Stabis drin
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 10:21 (vor 2286 Tagen) @ Toolo
Wegen dem kleinen Motor will ich ja auch keinen 500 € Tuning-Stabilisator einbauen da hast du schon Recht!
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem günstigen Angebot machen.
Dankeschön
HarryE30, Mittwoch, 31.01.2018, 13:20 (vor 2286 Tagen) @ Toolo
Der 316i hatte ab Werk hinten keine Stabi.
Vorne ist der 18,5mm verbaut.
Bei meinen 316i habe ich zusammen mit dem Einfach Pro Kit und Bielstein B6 Dämpfern auch hinten einen Stabi verbaut. Ich habe den 14,5mm vom Sport Fahrwerk genommen, den vorderen 18,5mm aber nicht gegen den 20mm getauscht.
Ist jetzt leicht übersteuernd, aber so wollte ich es auch.
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 17:52 (vor 2286 Tagen) @ HarryE30
Ist der Wagen mit den Eibach Federn und den B6 eigentlich übermäßig hart? Ein neues Fahrwerk ist auch geplant aber ich muss darin auch noch längere Autofahrten überleben . Und wie tief kommt der Wagen mit den Federn und dem kleinen Motörchen?
HarryE30, Mittwoch, 31.01.2018, 20:22 (vor 2286 Tagen) @ jajajajaja
Also ich finde ihn jetzt nicht übermäßig hart. Bin da auch schon 2300km nach Spanien mit gefahren. Das war allerdings bevor ich Familie hatte...
Die Federn gibt es extra für den 4 Zylinder, wie tief er genau kommt weiß ich gar nicht, ich habe aber auch dickere Federunterlagen verbaut. Wenn ich mich recht erinnere vorne 9mm und hinten 14,5mm. Mir ging es nicht darum ihn besonders tief zu bekommen, sondern in erster Linie wollte ich das Geschaukel des Serienfahrwerks los werden. Ich würde es wieder so machen. Vielleicht hinten etwas weniger Federunterlage. Unbeladen hat er mir einen Tick zu viel Keilform.
Wenn es dich interessiert kann ich bei Gelegenheit mal nachgucken, welche Federunterlagen das genau waren und ein Foto suchen.
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 20:26 (vor 2286 Tagen) @ HarryE30
Das wäre sehr nett!
Unglaublich tief soll meiner auch nicht, aber ein bisschen stimmiger könnte das Rad schon im Radkasten stehen.
HarryE30, Mittwoch, 31.01.2018, 20:44 (vor 2286 Tagen) @ jajajajaja
Gerade schon in einem alten Beitrag gefunden:
Die genannten Dicken stimmen und vorne war glaube ich vom e30 und hinten vom e46. Muß ich noch Mal suchen.
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 22:47 (vor 2286 Tagen) @ HarryE30
Das sieht ja auch sehr stimmig aus, gefällt mir gut. Wenn du noch rausfindest, was genau das für Federteller waren, bin ich für die Infos sehr dankbar!
HarryE30, Donnerstag, 01.02.2018, 22:12 (vor 2285 Tagen) @ jajajajaja
Also,
Vorne: 31331128522, 9mm Federunterlage vom e30. Serie sind 3mm.
Hinten: 33531094754, 14,5mm obere Federunterlage vom e46 mit Schlechtwegefahrwerk, wird im e30 unten verbaut. Serie sind 7,5mm.
barddek , Mittwoch, 31.01.2018, 10:39 (vor 2286 Tagen) @ jajajajaja
Moin, einen 13,5mm oder 14,5mm habe ich noch.
Aus welcher Ecke kommst Du?
e30hamburg.de
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 10:42 (vor 2286 Tagen) @ barddek
Ich wohne in Aachen, bin aber oft in der Nähe von Köln. Ich rate mal, dass du aus dem Hamburger Raum kommst
Was hättest du denn für Preisvorstellungen und würdest du verschicken?
barddek , Mittwoch, 31.01.2018, 11:48 (vor 2286 Tagen) @ jajajajaja
Schreib mich mal an:
Barddek(ät)arcor(punkt)de
e30hamburg.de
Insomnia, Mittwoch, 31.01.2018, 22:39 (vor 2286 Tagen) @ jajajajaja
Hab auch noch beide stabis aus meinem
318is in Bergheim liegen.
50129
Grüße elias
jajajajaja, Mittwoch, 31.01.2018, 22:49 (vor 2286 Tagen) @ Insomnia
318is in Bergheim liegen.50129
Grüße elias
Die Welt ist klein ich komm ursprünglich aus Bergheim. Das wäre dann aber 14,5 mm für die Hinterachse, oder?
Insomnia, Donnerstag, 01.02.2018, 13:16 (vor 2285 Tagen) @ jajajajaja
Das slllte so stimmen, ja.
