Felgen Frage. OZ Futura
Cosi320, Montag, 22.01.2018, 18:28 (vor 2295 Tagen)
Hallo zusammen. Ich habe mir letzte Woche OZ Futuras gekauft in 8.5x17 et 13 (5x120) .
Die Felgen habe ich eigentlich für meinen e36 gekauft aber würde sie lieber auf meinen e30 cabrio montieren wenn das möglich ist.
Jemand Erfahrung damit ob es überhaupt möglich ist ohne Karosserie arbeiten?
tino335i , Montag, 22.01.2018, 19:41 (vor 2295 Tagen) @ Cosi320
Die ET 13 ist am E30 bei 8,5 Zoll Breite schon sehr breit und bedeutet, dass der 5 Loch Umbau keine zusätzliche nennenswerte Spurverbreiterung besitzen darf. Also aus meinen Portfolio wäre da nur die 292x22mm Bremse geeignet. Bis 240-250PS ganz ok. Und trotzdem wird es vorne immer noch ziemlich fett. Ich denke exentrische Domlager können das Rad noch etwas nach innen holen. Wird das eher ein alltagsauto ? Dann vielleicht lieber die vorderen umschüsseln lassen auf 7,5" Breite.
Hinten auf mit Z4 Naben umbauen, dann geht es hinten ohne Probleme.
JohnnyS50 , Montag, 22.01.2018, 20:19 (vor 2295 Tagen) @ Cosi320
Fahre auch 8.5x17 ET30 mit 20mm Spurplatten vorn.
Mit 215/40 ist die Lauffläche knapp abgedeckt, reichte dem TÜV aber nicht, musste leicht die Kanten ziehen und exzentrische Domlager verbauen. Sind jetzt -3 Grad, etwas weniger würde wohl auch gehen.
Grüße Johnny
Felgen Frage.
Cosi320, Montag, 22.01.2018, 21:45 (vor 2295 Tagen) @ Cosi320
Momentan fahre ich noch die originale 4x100 Nabe. Ich wollte es mit Adapter Platten probieren aber das wird dann zu breit glaube ich.
Karosserie soll original bleiben aber notfalls würde ich auf 5-Loch umbauen wenn die Felgen dann sicher rein passen.
(Aber das würde ich lieber vorher wissen bevor ich alles umbaue)
Danke schon mal :)
