Elektrikproblem e30
Bmw-paule28, Sonntag, 06.08.2017, 23:25 (vor 2449 Tagen)
Hallo. Ich hab folgendes Problem. Wenn ich die Zündung aus habe, kann ich das Licht und Fernlicht einschalten, aber Lichthupe geht nicht. Wenn ich die Zündung einschalte, geht weder Licht noch Fernlicht aber die Lichthupe. Hab mal beim Relais fürs Licht (schwarzes) gemessen und wo die Erdung ist, ist wenn Zündung aus nichts, aber bei Zündung an 12v anliegend. Wo ist da der Wurm drin?
Elektrikproblem e30
Bmw-paule28, Sonntag, 06.08.2017, 23:27 (vor 2449 Tagen) @ Bmw-paule28
Wenn ich separat das Relais mit Kabel am sicherungskasten anschließe und die Masse aber am federbeindom anschließe, kann ich das Licht auch bei eingeschaltener einschalten inklusive Lichthupe, aber dann geht das Fernlicht nicht.
Elektrikproblem e30
Bmw-paule28, Montag, 07.08.2017, 22:51 (vor 2448 Tagen) @ Bmw-paule28
Hat denn keiner nen Tipp wo ich den Fehler finden kann???
Elektrikproblem e30
Oli* @, Dienstag, 08.08.2017, 07:32 (vor 2447 Tagen) @ Bmw-paule28
Miss mal den Lichtschalter durch
Elektrikproblem e30
Bmw-paule28, Dienstag, 08.08.2017, 10:38 (vor 2447 Tagen) @ Oli*
Hab ich gemacht. Bis auf zwei Kabeln liegt Strom an wenn die Zündung aus ist. Wenn die Zündung an ist, ist nur ein Kabel ohne Strom.
Elektrikproblem e30
Oli* @, Mittwoch, 09.08.2017, 12:20 (vor 2446 Tagen) @ Bmw-paule28
bearbeitet von Oli*, Mittwoch, 09.08.2017, 12:30
Servus,
damit wir uns mal wirklich unterhalten können, was Du wo misst, habe ich Dir mal ein Bild (Achtung 8MB) mit dem betreffenden Stromlaufplan auf meine Dropbox gelegt und dazu bissl was geschrieben.
+12V sollten am Lichtschalter anliegen auf Pin 7 und 12, aber das ist für die gedimmten Lämpchen.
Masse ist an Pin 2 zu finden und sonst je nach Schaltstellung.
Stromlaufplan
als pdf
Elektrikproblem e30
Frischluftgerch, Dienstag, 28.07.2020, 09:31 (vor 1362 Tagen) @ Oli*
Hallo Oli,
kannst Du mir den Stromlaufplan passend für 325 i Cabrio Bj. 90 zukommen lassen?
Grüße Frischluftgerch
Elektrikproblem e30
Oli* @, Dienstag, 28.07.2020, 22:40 (vor 1362 Tagen) @ Frischluftgerch
Ja, kann ich schon. Muss ich aber dann erst zusammenstellen.
Gib mal eine Emile.
Oliver
Elektrikproblem e30
Bmw-paule28, Mittwoch, 09.08.2017, 12:30 (vor 2446 Tagen) @ Bmw-paule28
Hab gerade den Fehler gefunden. Es war das massekabel am Lichtschalter der alles durcheinander gebracht hat. Danke für die Hilfe und gute Beschreibung.
