Elektrik Problem e34
HarryE30, Sonntag, 06.08.2017, 14:59 (vor 2455 Tagen)
Habe ein merkwürdiges Elektrik Problem bei meinem 95er 518i touring. Radiocode geht hin und wieder verloren, Zentralverriegelung geht nur noch sporadisch. Wenn sie nicht geht, dann von keinem der Schlösser, weder auf noch zu. Innenlicht geht beim Tür öffnen auch nicht immer.
Hat jemand einen Tipp, wo ich anfangen soll zu suchen?
cabriofan, Sonntag, 06.08.2017, 17:24 (vor 2455 Tagen) @ HarryE30
Masseverbindungen, Wasser im Sicherungskasten oder bei den Relais, SA-Stecker... bei letzterem bin ich mir nicht sicher, kenne den E34 nicht und schließe von E30 auf E34 ;)
HarryE30, Montag, 07.08.2017, 09:51 (vor 2455 Tagen) @ cabriofan
An Masseverbindung dachte ich auch. Nur welche?
Wasser ist nirgends drin. Sicherungen sind auch alle ganz.
cabriofan, Montag, 07.08.2017, 12:15 (vor 2455 Tagen) @ HarryE30
Der E30 hat ja einen großen Massepunkt links an der A-Säule im Fußraum. Tippe da wird beim E34 auch einer sein. Der müsste sämtliche SA Komponenten versorgen.
HarryE30, Montag, 07.08.2017, 15:06 (vor 2454 Tagen) @ cabriofan
Ok, dann suche ich da mal. Danke!
Ahhhhhh!!!!
HarryE30, Montag, 07.08.2017, 17:20 (vor 2454 Tagen) @ HarryE30
Na super. Ich bin noch nicht zur Fehlersuche gekommen und jetzt, wo ich eigentlich dringend nach Hause mußte, hat sich der Fehler ausgeweitet. Fensterheber, und Anlasser gehen auch nicht mehr. Anschleppen geht auch nicht. Entweder kein Funke oder kein Sprit. Ich sitzte in der Firma fest...
Habe gerade mal die Kindersitze rausgebaut und kann weder unter der Rückbank noch im Motorraum bei den Sicherungen was auffälliges finden. Im Fußraum habe ich nach Abbau der Verkleidung oberhalb der Pedale nur einen kleinen Maßepunkt gefunden. Der sieht OK aus.
Hmmm. Bin etwas ratlos. Aber vermutlich war es das eh für den Wagen, das wird meine Frau ihm sicher nicht verzeihen, und er darf nicht mehr Familenkutsche bleiben.... Diesel soll es ja gerade günstig geben :~)
Ahhhhhh!!!!
HarryE30, Montag, 07.08.2017, 21:41 (vor 2454 Tagen) @ HarryE30
Kann ja eigentlich nur die Wegfahrsperre sein. Beim Abschleppen ging auf einmal das Radio wieder - und alles andere auch. Bis zu Hause, da war nach 10 Minuten Standzeit wieder nichts mehr zu machen.
Hat jemand Schaltpläne? Ohne komme ich nicht weiter.
Ahhhhhh!!!!
AlexE30, Dienstag, 08.08.2017, 07:26 (vor 2454 Tagen) @ HarryE30
Hi.
Mit einer Diagnose zu deinem Fehler kann ich leider dienen, aber Schaltpläne bekommst du hier:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
Gruß Alex
Ahhhhhh!!!!
HarryE30, Dienstag, 08.08.2017, 10:41 (vor 2454 Tagen) @ AlexE30
Danke! Gehe jetzt davon aus, das es das General Modul in der ZKE ist. Werdes nach etwas recherche jetzt mal die Elkos darin tauschen.
Schau Dir mal ...
e30ronny , Hannover, Mittwoch, 09.08.2017, 18:55 (vor 2452 Tagen) @ HarryE30
... die dicke Hauptsicherung ( 50 A ) auf dem vorderen Dom rechts an. Die bekommen gern Haarrisse und führen zu solchen Ausfällen. An ein Masseproblem glaube ich der Beschreibung nach nicht.
Schau Dir mal ...
HarryE30, Donnerstag, 10.08.2017, 22:13 (vor 2451 Tagen) @ e30ronny
Du lagst richtig, die war es!
Allen anderen aber auch danke für die Tips!
