M3 E30 Aufbau dazu ein paar Fragen
n4rcotic, Donnerstag, 03.08.2017, 11:36 (vor 2461 Tagen)
ich bin neu hier, komme aus Oberfranken bin von Beruf Kfz-Technikermeister und habe mir vor 2 Jahren einen E30 320i NFL gekauft mit schöner M3 Innenausstattung. Die Technik wurde vor dem Kauf komplett überholt sprich Achsenteile, Fahrwerk, Tank uvm. Jedoch war es nie geplant den E30 zu bewegen, sondern als Basis zu nehmen wenn ich mal einen E30 M3 finde zu einem moderaten Preis.
Nun ist es soweit ich habe eine gut erhaltene E30 M3 Rohkarosse gefunden mit sämtlichen Papieren inkl. aller Anbauteile. Mein Plan ist es nun die M3 Innenausstattung vom 320 in den M3 zu bauen und vieles der Technik. Man kann wie ich glaube sämtliche Teile vom 320i hernehmen und in den M3 bauen da weitgehend identisch. Lediglich am Motor S14 wird es wohl scheitern da die Preise dafür einfach nur die Hölle sind. Im Keller habe ich einen nagelneuen verpackten S54 stehen. Sollte ich nichts passendes im S14 Bereich finden wird es leider der S54 werden. Ich bin kein Freund von neuen Motoren in solch historischen Fahrzeugen jedoch spielt das Geld natürlich auch eine Rolle.
In manchen Bereichen des E30 stelle ich mir folgende Fragen:
1. Passen die Achsen vom 320 in den M3 oder gibts mehr Unterschiede wie z.B. die Alu Querlenker die man ja nicht zwingend benötigt.
2. Kann man ein E30 M3 KW Gewindefahrwerk auf die 320i Achse verbauen?
2.5. Hat der M3 45mm oder 51mm Federbeine der 320 müsste ja die 51mm haben?
3. Umbau auf 5 Loch mit Z4 Teilen, benötigt man da wirklich nur die Radnaben?
4. Wenn man einen S54 Motor verbauen möchte sollte man dann ein E30 M3 Fahrwerk verbauen oder ein Fahrwerk für 6 Zylinder Modelle?
Mir fallen bestimmt noch weitere Fragen ein. Wenn jemand erwähnenswertes Wissen parat hätte, was über meine Fragen hinaus geht wäre ich sehr dankbar.
Danke
Alexander
Oli* @, Donnerstag, 03.08.2017, 12:15 (vor 2461 Tagen) @ n4rcotic
M3 HA-Träger hat für die Abgasanlage einen Halter mehr, vorne sind wie erwähnt schon erwähnt Alu-QL, die Stabis sind anders und auch anders befestigt (Federbein, nicht QL) und am Federbein andere Anlenkpunkte, anders übersetztes Lenkgetriebe, 5 Loch Flansch
Ob oben dauf, weiß ich nicht, aber man kann ein GW-Fahrwerk verbauen. Ich denke nicht, dass der Oberteil eines GW-FWK von normalen E30 und M3 unterschiedlich ist, aber, das M3 Federbein hat eben andere Anlenkpunkte. Da Du aber kein M3 Federbein hast, erübrigt sich die Frage eigentlich und Du nimmst halt ein passendes 6Z-FWK
Der 320 muß das nicht unbedingt haben, der M3 E30 schon, aber wie schon erwähnt unterscheiden sich die Federbeine
Da der S54 schwer ist, würde sich wohl entsprechende Federn anbieten
bitte nicht vergessen ...
erik, 85664 Hohenlinden, Donnerstag, 03.08.2017, 16:53 (vor 2461 Tagen) @ Oli*
... eine ordentliche Fotostory zu erstellen :-D
Maddin M30B35 @, Leezen, Donnerstag, 03.08.2017, 22:18 (vor 2460 Tagen) @ n4rcotic
Beim Umbau auf 5 Loch bräuchtest du für hinten tatsächlich nur die Z4 Naben, für vorne gibt es halt mehrere Lösungen wie z.B Hülsen oder Tinos Variante auf www.300mm.de
ergra @, Marienheide, Donnerstag, 03.08.2017, 22:42 (vor 2460 Tagen) @ Maddin M30B35
Oder die hinteren Radnaben vom e88, haben fast die gleiche Spurbreite wie der e30 m3, sind lediglich 0,5mm schmaler als der M3 meine ich.
Gruß Erwin
brosem3, Freitag, 04.08.2017, 00:18 (vor 2460 Tagen) @ ergra
Oder einfach meine Originalen m3 e30 Achschenkel kaufen mit Bremse ohne gebastel, und vorn nimmste was von Tino 300mm.de das ist sauber und einwandfrei Fahre ich nur,
und mach die mal wegen 15Kilo Mehrgewicht vom Motor nicht ins Hemd das Fährt einwandfrei mit deinem Fahrwerk,
