Teil8
martin_k, Donnerstag, 19.11.2026, 17:45 (vor 3 Stunden, 59 Minuten)
Was diese Zahlen über deinen Chip verraten
• Kein scharfer Renn-Chip: Diese Zündkurve ist extrem konservativ programmiert. Zwischen 4.000 und 5.500 U/min nimmt die Kurve den Zündwinkel bis auf 13,2° v.OT zurück, und selbst bei 7.000 U/min erreicht sie nur 27,2° v.OT.
• Mögliche Gründe für diese Kurve:
1. Entweder wurde dieser Chip für 95 Oktan (Super) oder einen Motor mit stark erhöhter Verdichtung (z. B. 11,5:1 oder mehr) geschrieben, bei dem man im mittleren Drehzahlbereich (höchste Zylinderfüllung) ein Klingeln verhindern wollte.
2. Oder es handelt sich um eine Kurve aus einer Alpha-N-Abstimmung, bei der der Ersteller im mittleren Bereich viel Luft nach oben gelassen hat, falls der Motor durch die offene Airbox bei 4.500–5.000 U/min eine starke Ansaug-Resonanz entwickelt.
• Verschenktes Potenzial oben raus: Ein gesunder S14B23 mit Serienverdichtung (10,5:1), 284°-Wellen, Airbox und 98 Oktan verträgt oben raus (6.500–7.500 U/min) üblicherweise 30° bis 32° v.OT (Hex 3B bis 3D). Auch im Bereich von 4.000 bis 5.500 U/min sind meist 20° bis 25° v.OT (Hex 2E bis 34) problemlos möglich, was deutlich mehr Drehmoment in der Mitte bringt.
Wichtiger Check vor Änderungen
• Verdichtung prüfen: Weißt du sicher, ob dein Motor noch die Serienkolben (10,5:1) hat oder ob Schmiedekolben mit höherer Verdichtung (11,5:1–12,0:1) verbaut sind? Bei hoher Verdichtung wäre die tiefe Delle bei 4.500 U/min nämlich gewollt und wichtig, um Motorschäden zu vermeiden.
• Einspritzung (WOT Fuel Map): Bevor du die Zündung anhebst, solltest du unbedingt prüfen, ob dein Gemisch unter Volllast fett genug ist (Ziel-Lambda 0,86 – 0,88 bzw. AFR 12,6 – 12,9), da die Airbox deutlich mehr Luft durchlässt als der Serien-Luftsammler.
Kennst du die Verdichtung deines Motors und hast du eine Breitband-Lambdasonde verbaut, oder sollen wir als Nächstes nach der WOT-Einspritzkarte (Fuel Map) in deiner BIN-Datei suchen?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
dafür habe ich mich natürlich artig bedankt..:-D
