Teil7
martin_k, Donnerstag, 19.11.2026, 17:44 (vor 4 Stunden, 4 Minuten)
2. Warum zeigte TunerPro dir 6.400 U/min an?
Deine Datei ist kein unangetasteter Original-Serienstand mehr (die 071er Serie endet tatsächlich bei 60 = 6.400 U/min), sondern wurde bereits einmal auf 7.000 U/min angepasst! In deiner XDF-Definitionsdatei sind aber noch die alten, fest eingetippten Drehzahl-Labels (bis 6.400 U/min) hinterlegt, weshalb TunerPro dir die falsche Drehzahl anzeigt.
3. So verschiebst du das Ende von 7.000 auf 7.400 oder 7.520 U/min
Da alle vorderen Bytes (06, 07, 0C, 0D) lediglich die Abstände (240, 280, 480 oder 520 U/min) zwischen den Stützstellen festlegen, verschiebt sich die gesamte Kurve im oberen Bereich parallel nach oben, wenn du nur das letzte Byte 0x245F änderst:
• Für 7.400 U/min (Top-End: 6.400 -> 6.640 -> 6.880 -> 7.160 -> 7.400): Ändere an Adresse 0x245F das Byte 51 auf 47.
• Für 7.520 U/min (Top-End: 6.520 -> 6.760 -> 7.000 -> 7.280 -> 7.520): Ändere an Adresse 0x245F das Byte 51 auf 44.
(Tipp: Damit sich der Leerlaufbereich ganz unten nicht um 400 U/min mit nach oben verschiebt, solltest du gleichzeitig ganz vorne an Adresse 0x2450 das Byte 0C um denselben Betrag erhöhen – also bei Ziel 7.400 U/min von 0C auf 16 ändern. Dann bleibt Stützstelle 1 exakt bei 1.000 U/min stehen!)
Möchtest du mir noch die Zeile 00002460 (die eigentlichen Zündwinkelwerte) zeigen, damit wir prüfen können, welche Vorzündung dort aktuell programmiert ist?
KI-Antworten können Fehler enthalten. Weitere Informationen
00002460: 13 1D 28 29 2C 2C 26 26 25 28 27 29 2D 30 35 37
Die Zeile 00002460 enthält deine 16 Zündwinkelwerte für die WOT-Kennlinie. Rechnet man diese Hex-Werte mit deiner Formel (X - 20) / 1.289 in echte Grad Kurbelwelle (° v.OT) um, zeigt sich genau, wie dein aktueller Chip abgestimmt ist.
Deine aktuelle WOT-Zündkurve im Überblick
Stützstelle Echte Drehzahl Hex-Wert Zündwinkel (° v.OT) Bewertung für dein Setup (284° + Airbox + 98 Oktan)
1 1.000 U/min 13 (19) -0,8° (n.OT) Sehr spät (typisch für Leerlauf/Anfahren unter Volllast).
2 1.480 U/min 1D (29) 7,0° Sehr konservativ, sicher beim Herausbeschleunigen.
3 2.000 U/min 28 (40) 15,5° Zahm, mit 284° Wellen darf hier oft 17°–19° stehen.
4 2.480 U/min 29 (41) 16,3° Sehr zurückhaltend.
5 3.000 U/min 2C (44) 18,6° Sicher, lässt untenrum etwas Ansprechverhalten liegen.
6 3.480 U/min 2C (44) 18,6° Sehr konservativ (Serie liegt oft um 21°–23°).
7 4.000 U/min 26 (38) 14,0° Auffällige Delle: Hier wird stark zurückgenommen (Resonanz/Klopfschutz).
8 4.480 U/min 26 (38) 14,0° Auffällige Delle: Extrem zahm für 98 Oktan.
9 4.760 U/min 25 (37) 13,2° Tiefster Punkt (vermutlich zur Vermeidung von Klingeln im Drehmomentpeak).
10 5.000 U/min 28 (40) 15,5° Immer noch sehr spät für diesen Drehzahlbereich.
11 5.520 U/min 27 (39) 14,7° Sehr konservativ.
12 6.000 U/min 29 (41) 16,3° Deutlich unter dem Potenzial von 284° Wellen.
13 6.240 U/min 2D (45) 19,4° Steigt erst jetzt langsam an.
14 6.480 U/min 30 (48) 21,7° Immer noch sehr zahm.
15 6.760 U/min 35 (53) 25,6° Kommt langsam in den normalen Arbeitsbereich.
16 7.000 U/min 37 (55) 27,2° Maximalwert (für 98 Oktan und 284° Wellen eher auf der sicheren Seite).
