M-Technik 1 nachrüsten!!!!
BMW-Jünther, Donnerstag, 21.12.2023, 17:49 (vor 723 Tagen)
Hallo Leute,ich habe mich für die Nachrüstung der Schürze entschieden,und musste nun feststellen,dass das Ding nicht passt. Ich habe es an 2 verschiedenen e30 rangehalten und musste feststellen,dass diese zu kurz sind siehe Bilder. Habt ihr schon damit Erfahrungen gemacht. Ich habe übrigens bei zwei verschiedenen Anbietern gekauft,und musste diese zurückschicken. Oder mache ich etwas falsch? Gruß Gunnar [image]
lolli, Donnerstag, 21.12.2023, 20:00 (vor 723 Tagen) @ BMW-Jünther
Hier M-Tech 1 ab Werk[image]
Bei mir sind am Ende der Schweller-Leiste noch Stücke, die am Radlauf bis hoch zur Zierleiste gehen
LG Stefan
BMW-Jünther, Donnerstag, 21.12.2023, 20:06 (vor 723 Tagen) @ lolli
Hallo Stefan,das wollte ich doch sagen. D.h. bei dir geht die Schürze bis in den Radlauf und wird dort verschraubt?
lolli, Donnerstag, 21.12.2023, 20:20 (vor 723 Tagen) @ lolli
die Schürzen sind bei mir bis an den Radlauf, ja. Sie haben aber eine Vorsetzung, die am Radlauf bis hoch zu den Zierleisten geht.
Dieses Stück sehe ich bei dir nicht.
LG Stefan
lolli, Donnerstag, 21.12.2023, 20:22 (vor 723 Tagen) @ lolli
BMW-Jünther, Donnerstag, 21.12.2023, 20:34 (vor 723 Tagen) @ lolli
Tja,dann verkaufen die Anbieter nicht passende m Technik Schürzen.Hier nochmal der zweite e30. Für den Preis kann ich die Dinger aus Taiwan nicht empfehlen!!
burgundy325, Donnerstag, 28.08.2025, 16:55 (vor 107 Tagen) @ BMW-Jünther
Hallo @BMW-Jünther,
oder auch alle anderen :)
Ich habe das selbe Problem, bei mir ist es allerdings so, dass es auf der rechten Seite exakt passt, hier aber der Halter gekürzt ist und auf der linken seite passt es nicht.
Ich habe 2,5cm Luft bis zur Kante am Radlauf.
Meine original Chromstoßstange sitzt an der richtigen Position, halter kann und soll auch nicht gekürzt werden, da sonst die Stoßstange am Heckblech ansteht.
Gab es hier vllt unterschiede an den Nachbaustoßstangen ?
P.S. ich besitze einen Zweitürer auf 1983
Vielen Dank.
esgey, Donnerstag, 21.12.2023, 20:56 (vor 723 Tagen) @ lolli
Du redest die ganze Zeit vom SChweller!
Er fragte aber nach der Schürze.
esgey, Donnerstag, 21.12.2023, 20:58 (vor 723 Tagen) @ BMW-Jünther
Lässt sich die Schürze evtl. noch ziehen?
Ist das überhaupt ein VFL E30?
lolli, Donnerstag, 21.12.2023, 21:09 (vor 723 Tagen) @ esgey
nochmals: E 30 VFL, M-Technik ab Werk verbaut[image]
schaut bei mir komplett anders aus
BMW-Jünther, Donnerstag, 21.12.2023, 21:33 (vor 723 Tagen) @ lolli
Natürlich ist das ein VfL bj 88 und 89 als Cabrio. Mich wundert es das keiner von euch das Ding verbaut hat. Vorn passt die M-Stange wunderbar. So kann man das aber nicht verbauen.
esgey, Donnerstag, 21.12.2023, 23:05 (vor 723 Tagen) @ lolli
Mach doch einfach Bild von Deiner Waschmaschine, oder Deiner Kloschüssel und erzähl uns, dass das ganz anders aussieht. :-P
Er zeigt hier Bilder von seiner hinteren Schürze, die sieht logischweise anders aus, als Deine Schweller.
Schweller gibt's übrigens mit und ohne Ohren, das sagt also gar nichts.
AKII, Freitag, 22.12.2023, 11:01 (vor 722 Tagen) @ esgey
Richtig, die Schweller gibts mit und ohne Ohren.
2 und 4-Türer haben die gleichen Teilenummern.
Nur die vom Cabrio unterscheiden sich aufgrund des höheren Schwellers..
e30-s50 @, Freitag, 22.12.2023, 12:44 (vor 722 Tagen) @ lolli
Du zeigst ja hier schon wieder den Übergang vom Schweller zum Radlauf.
Es geht hier aber um den Übergang von Seitenwand zum Radlauf bzw. Seitenkasten/Kofferraum.
E30_S14_S38, Donnerstag, 21.12.2023, 22:05 (vor 723 Tagen) @ BMW-Jünther
bearbeitet von E30_S14_S38, Donnerstag, 21.12.2023, 22:08
Es handelt sich offensichtlich um einen Nachbau, das sieht man schon an der „harten“ Kante, über den filigranen Linien.
Was nicht zu sehen ist, ob die Stoßstange mit dem richtigen Abstand zum Heckblech verbaut wurde, und ob die Schürze korrekt an der Stoßstange befestigt ist.
Wenn da 2cm fehlen, würde ich eher eine falsche Montage vermuten. Weil so schlecht kann die Form eigentlich nicht sein.
Da weiß man eben was man mit der originalen hat.
Ohne Bilder von den genannten Stellen kann das Problem hier nicht erkannt werden.
BMW-Jünther, Donnerstag, 21.12.2023, 22:29 (vor 723 Tagen) @ E30_S14_S38
Was kann man fasch montieren? Die Schürze ist direkt an die chromstossstange mittels der Gummileiste und den dazugehörigen Schrauben montiert. Die Halter für die Stoßstange sind geblieben. Es kann sich nur um eine Fehlproduktion aus Taiwan handeln. Ich mache morgen nochmals ein Bild.
E30_S14_S38, Donnerstag, 21.12.2023, 22:39 (vor 723 Tagen) @ BMW-Jünther
Wenn das klar ist, brauchst du ja nicht zu fragen. Ich denke nur, dass solche extremen Abweichungen in der Form nicht vorkommen können. Sonst schaut sie ja nicht so schlecht aus. Die werden das ja selbst getestet haben. Ich habe so 5-8mm Spalt von Stoßstange zum heckblech. Schau dir das nochmal an.
BMW-Jünther, Donnerstag, 21.12.2023, 22:48 (vor 723 Tagen) @ E30_S14_S38
Das schaue ich mir morgen nochmal an. Hast du eine originale M-Schürze?
E30_S14_S38, Donnerstag, 21.12.2023, 23:20 (vor 723 Tagen) @ BMW-Jünther
Sebastian///M3 @, Freitag, 22.12.2023, 08:50 (vor 723 Tagen) @ E30_S14_S38
Der Koffer ist einfach sensationell...bis ins letzte Detail!
BMW-Jünther, Freitag, 22.12.2023, 09:59 (vor 722 Tagen) @ Sebastian///M3
Das sieht bei dir sehr stimmig aus,ist halt original. Ich habe die Stoßstange ohne Halter rangehalten,und die Schürze passt gerade so!!!
msw68, Freitag, 22.12.2023, 10:22 (vor 722 Tagen) @ BMW-Jünther
Das ist doch alles Glaskugellesen was Du hier betreibst. Auf dem letzten Bild kann man gar nichts erkennen.
Du wirst das Geraffel schon mal komplett ans Auto basteln müssen, damit die Passgenauigkeit beurteilt werden kann.
:-P
BMW-Jünther, Freitag, 22.12.2023, 10:37 (vor 722 Tagen) @ msw68
Wenn du richtig schauen würdest,hättest du die Passgenauigkeit gesehen. Einige Beiträge vorher sind sogar Bilder zu sehen,was willst du bitte mehr !!!!!:-(
msw68, Freitag, 22.12.2023, 11:35 (vor 722 Tagen) @ BMW-Jünther
bearbeitet von msw68, Freitag, 22.12.2023, 11:44
Du bist gut, Du hast gefragt ob es passt oder nicht..
Man kann an Deinen Bildern nicht erkennen, ob die Stoßstange richtig montiert werden kann und ob die Spaltmaße Stoßstange/Karosserie passen. Du könntest auch die Gummienden an die Stoßstange basteln um zu sehen, ob die mit der M-Schürze passen.
Ich würde erst einmal die Stoßstange einzeln montieren und richtig ausrichten. Dann die Schürze so drunter halten, dass die Abkantungen rechts und links um die Radläufe greifen. Dann siehst Du ob es hinten bis an das Stoßstangengummi reicht.
Und alles mit brauchbaren Bildern für das Forum würzen. :-P
esgey, Freitag, 22.12.2023, 15:21 (vor 722 Tagen) @ msw68
Betonung auf brauchbar! ;-)
Cabrio hat nen anderen Radlauf als Vfl-Limo...
ChrisAS @, Köln, Montag, 25.12.2023, 19:44 (vor 719 Tagen) @ BMW-Jünther
...daher vermutlich auch ne andere Schürze. Hast Du vielleicht eine von der Limo?
Gruß Christian
BMW-Jünther, Mittwoch, 27.12.2023, 16:32 (vor 717 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,das denke ich auch bald,aber jeder bei dem ich das Ding bestellt versichert mir,dass die Stangen für alle Karosserieformen sind,siehe hierzu auch Lichter-Profi.com. Da ich aber nicht so tief in der Materie stecke,wollte ich hier einfach mal nachfragen,was bis jetzt nicht geglückt ist. Daher auch meine Frage,ob jemand so eine nachgemachte aus Taiwan montiert hat.
Matzes e30, Mittwoch, 27.12.2023, 20:44 (vor 717 Tagen) @ BMW-Jünther
Grüße.
Habe diese Nachbauschürze an meiner Limo verbaut..
Wie du auch schon festgestellt hast, sind die Seitenteile leider zu kurz. Bei mir waren es 1,5cm.
Wenn du deine Stoßstangenhalter und die Stoßstangenecken nicht maßiv bearbeiten willst, passt das Ganze leider nicht.
Habe bei mir die mittleren Halter gekürzt und Seitenhalter um die 1,5cm nach hinten versetzt.
Dann passt die Schürze schonmal ran ... aber die Endstücke passen leider immer noch nicht, da die Stoßstangenecke nun zu weit nach vorne ragt. Endstück unten kürzen und die Stoßstangenecke bearbeiten bis die Schraube ins Endstück passt.
Nun ist zwar alles drann...aber.. zwischen Endstück und Schürze ist noch ein Loch zu sehen.
Gummileiste steht oben ab.
In den Radkästen und am Heckblech ist die Schürze noch zu befestigen.
Das bedeutet leider, daß die ganze Sache nicht so einfach Anzubauen ist.
Am Ende muß jeder selbst Entscheiden, ob er sich das antuen möchte.
Gruß, Matze.
BMW-Jünther, Donnerstag, 28.12.2023, 13:58 (vor 716 Tagen) @ Matzes e30
Hallo Matze,danke für deine ausführliche Antwort. Dann ist das ganz schöner Müll was die da verkaufen. Das ist echt traurig für den Preis. Da kann man ja nur von dem Kauf abraten!!!
Matzes e30, Donnerstag, 28.12.2023, 20:16 (vor 716 Tagen) @ BMW-Jünther
Ja... leider werden durch einigen Videos auf YouTube den Leuten suggeriert, daß diese Teile ohne Anpassung passen.
Ranschrauben und losfahren ist aber leider nicht.
Nach dem Kauf gibt's dann immerwieder lange Gesichter...
Nachbauten die passen sind leider recht selten.
BMW-Jünther, Donnerstag, 28.12.2023, 23:32 (vor 716 Tagen) @ Matzes e30
Naja da hast du recht,aber wir reden hier von 4cm. Ich habe das ganze ohne Halter rangehalten,und die Schürze passt dann ganz knapp in die radhhäuer. Da müsste man die komplette Stoßstange in der Tiefe mit einer flex kürzen,dann holt man den Chrom runter,das fängt an zu rosten,also das ist dann echt zu viel.
E30_S14_S38, Montag, 01.01.2024, 21:25 (vor 712 Tagen) @ BMW-Jünther
Passt denn die Breite? Evt wurde ein Schwund nicht mit eingerechnet bei der Konstruktion. Sowas dennoch zu versenden zeugt von Unmoral (die ja bereits gesellschaftlich akzeptiert ist).
BMW-Jünther, Montag, 01.01.2024, 23:39 (vor 712 Tagen) @ E30_S14_S38
Ja die Breite passt wunderbar,aber die Länge bei weitem nicht. Daher möchte ich euch vom Kauf dieser Dinger abraten.
msw68, Dienstag, 02.01.2024, 08:02 (vor 712 Tagen) @ BMW-Jünther
In Bottrop (Ebay-Kleinanzeigen) bietet einer eine gebrauchte M-Tech1 Heckschürze incl. Stoßstange zum Verkauf an. Vielleicht kannst Du die aufarbeiten und verwenden.
